Perku Donorą arba pavarų dėžę
Standartinė GytĆ« » Šeš, 2011-Vas-05 08:10
Sveiki :)) Reikia pagalbos :/ subirėjo automatinė greičių dėžė, niekur nerandu donoro arba pačios tik dėžės :( Gal kas turit ? Pasiūlymus pateikite čia, būsiu labai dėkinga. Reikia Renault 19, 1995m , 1,8 variklio, automatinės greičių dėžės, arba visos mašinos, žinoma nebrangiai. Laukiu jūsų pasiūlymu :) :thumbsup:
Gytƫ
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Ket, 2010-Geg-13 20:45
Standartinė Vidulis » Šeš, 2011-Vas-05 10:35
Laba. Manau reik perdaryt i mehanine ir bus pamirstos bedos ;)
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Ignatio » Šeš, 2011-Vas-05 11:22
Vidulis rašė:Laba. Manau reik perdaryt i mehanine ir bus pamirstos bedos ;)
Pritariu. Nes R19 su automatinėmis dėžėmis dažniausiai pavirsta donorais tada, kai nebeveikia automatas.
Standartinė andrius t » Šeš, 2011-Vas-05 12:42
As ir prisideciau prie tokios pat nuomones, automatas nera R19 stiprioji puse...
Standartinė WarFox » Šeš, 2011-Vas-05 14:37
as irgi taip pat manau :D
R19 - '91 1.7l GTS ilsisi reno rojuje.
skype: emi4eva
+3septyni06pet40pet109 - Labas, geriau sms, bet jeigu skubu tai skambinkit :P
WarFox
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: Ant, 2010-Bal-06 18:06
Standartinė chargeable » Šeš, 2011-Vas-05 15:28
o jei teises tik ant automato? :rolleyes: :unibrow: Šitai greičio mašinai tik manualke ;)
chargeable
Standartinė GytĆ« » Šeš, 2011-Vas-05 17:17
Teise normalios :) Bet aš noriu kad ji vis dar butu automatas :(
Gytƫ
Pranešimai: 40
Standartinė WarFox » Šeš, 2011-Vas-05 17:25
teks mokintis su manualu is naujo :)
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė GytĆ« » Sek, 2011-Vas-06 00:16
Moku ir kažkiek pasiilgau mechano, tačiau automatas žymiai geriau ir patogiau piko metu, kadangi gyvenu tokioje vietoje kur mašinų daug visą dieną, o piko metu išvažiuoti neįmanoma, tad ieškau pagalbos čia dėl dėžės ,arba daužtos mašinos donoro ;//
Gytƫ
Pranešimai: 40
Standartinė Sukys » Sek, 2011-Vas-06 09:54
turiu automatine deze pardavimui
Paskutinį kartą redagavo Sukys Sek, 2011-Vas-06 12:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė nosound » Sek, 2011-Vas-06 12:40
As pora menesiu ieskojau automatines dezes, galu galiausiai nusipirkau donora su mechanine deze, ir persidariau :D
nosound
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: Pen, 2010-Lie-02 20:21
Miestas: KAUNAS
Standartinė Weegis » Sek, 2011-Vas-06 13:06
Kad mazas resursas tu APD deziu, naudota paemus dar klaustukas kiek laikys.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Ignatio » Sek, 2011-Vas-06 13:22
Jei užsiimama rimta dėžės paieška, visų pirma reikėtų žinoti dėžės kodą.
Standartinė GytĆ« » Pir, 2011-Vas-07 02:48
Sukys rašė:turiu automatine deze pardavimui
keliu pavarų ir kaip galima su tavim susisiekti ?
Gytƫ
Pranešimai: 40
Standartinė GytĆ« » Ant, 2011-Vas-08 22:20
Na ką priėjau išvada, kad nieko nesigauna su tuo automatu :((
Todėl noriu įdėti mechaninę greičių dėžę :) gal kas kokių pasiūlymų turi ? :) kur galėčiau ją pakeisit ? :) nebrangiai, bet garantuotai, kad bus gera ? :)
Gytƫ
Pranešimai: 40
Standartinė thermo » Tre, 2011-Vas-09 09:39
Nu kad deze bus gera tai nebent gamintojas duos garantija, o del darbu tai nuo meistru priklauso...
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Vas-09 11:06
Manau kad dėžę rastum iki kokių 200 Lt bet ir svirties ir salono plastmasės, pedalo, troso reikes.... darbai manau iki kokių 300 lt. gali atsistoti...
Čia forume skaičiau, kad dar ir problemų su elektra visokių dasideda- lygtai atbulinis dega neužgesinamai....
Gal vertėtų pamastyti apie kitą auto- sakykim kad ir Megane kokią jaunesnę (senosios ratus, akumuliatorių, dar kokią smulkmeną panaudosi).... o šitą į renukų rojų :)
Nors jei automobilio būklė IDEALI, ką gali žinoti...
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė GytĆ« » Tre, 2011-Vas-09 11:59
Na aišku ;))) kažkaip kitos nenoriu :) man 19 ir viskas :)))
Gytƫ
Pranešimai: 40
Standartinė strix » Tre, 2011-Vas-09 12:17
300 už keitimą? Nejuokauk.
Prieš porą metų pažįstamas safrui keitė į mechaninę (priejimas žmogiskas bent), vien už darbą 1700 paliko, detales pats susipirko.
O vienas pažįstamas meistras apsiėmė papigiai pakeisti dėžę į mechaninę prieš mėnesį, tai, žinau, keiksnojasi iki šiol, jog per mažai paprašė, nes elektros darbų 'davelnia' (ECU, spidometras, kuro siurblio valdymas). Jei kada kitą ir ims keisti, tai prisiekinėja, be minimum 1000 nė pro kur.
Tokios kainos tam laukiniam Kaune. :\ Nebent... Vidas su Thermo apsiimtų :mrgreen: Tada, įtariu, kaina priklausytų nuo akių gražumo :D
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Vas-09 12:45
Gytė rašė:Na aišku ;))) kažkaip kitos nenoriu :) man 19 ir viskas :)))
Kaip ten filme "Likimo ironija arba po pirties" sakė:
-Davai poidiom po logičeskomu puti :)
IMHO- tokio automobiliuoko kaip taviškis (su TA) vidutinė kaina , na gal daug nesuklysiu , kokia 1200 Lt.
Jo gyvenimo ciklas (neįsižeiskit forumiečiai)- na dar viena TA kadencija, iš visų jėgų dvi TA kadencijos. (Atsargines dalis gamintojas gamina dar 16 metų po paskutinio tokio modelio išvažiavimo iš gamyklos) + deja šitie Renault 19 mėgėjai rūdyti ypač nuo 1994 metų kažkodėl.
Samprotaujame toliau- su sugedusia dėže tavo auto vertas (jį galima parduoti) kokių ~ 300-400 Lt. pridedame dar tuos 500 Lt. (kuriuos ruošiesi išleisti perdirbimui) + ar nereikės keisti techninio paso ?
Ir visvien turėsi jau nejauną automobilį kuriam su amžiumi problemų tik daugės...
Remontuoti seną automobilį apsimoka tada, kai tą gali daryti pats, turi garažą ir įrankius.
Priešingu atveju- gaunasi nuostolis.
Na jei nori būtinai "šito automobilio" tada žinoma teks taikytis su nuostoliais.
Pataisykit jei klystu.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Vas-09 13:01
Beje koks tos automatinės sugedusios dėžės kodas ?
http://ru.calameo.com/read/000022320b49adb4c93d0
4-5 puslapyje
Renault tuos pačius agregatus mėgsta dėti ir į kitokius modelius pvz, Clio ar Laguna...
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Vas-09 13:08
strix rašė:300 už keitimą? Nejuokauk.
kainą paėmiau iš http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtopic.php?t=8162
Paskutinį kartą redagavo zarminas Tre, 2011-Vas-09 13:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė strix » Tre, 2011-Vas-09 13:26
Kainos iš sci-fi.
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Ignatio » Tre, 2011-Vas-09 14:11
zarminas, automobilio resursas tiesiogiai priklauso nuo jo priežiūros, o ne jo pagaminimo metų. Ir tai, kiek TA su juo dar praeisi - priklauso tik nuo priežiūros.
Standartinė andrius t » Tre, 2011-Vas-09 18:07
na nera jau cia tokia fantastika ta deze pakeist ypac 19-tam renukui..... jei masina(automatas) normali buvo, tai iseitis viena det mechana kaip ir visi teige...
Standartinė Sukys » Ket, 2011-Vas-10 10:16
Gytei, pirma uzkurk masina ir pasitikrink - pasikeisk tepalus dezeje. Ar esi kada nors juos keitusi? Gamintojas rekomenduoja keisti tepalus kas 40000 km. Antra keiciant is AT i MT reikes: traversos, pusasiu, sakiu, smagracio, sankabos, salono plastmasiu, perjungimo svirties, sankabos troso. Deze pasikeist yra kas veikti, as jau dviem masinom esu keites tai zinau kas ir kaip. Sekmes darbuose, remontuose :D
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė GytĆ« » Ket, 2011-Vas-10 12:25
Taip tikrinau tepalus :) jaučiasi degėsio kvapas, bei spalva ruda :)) keisti manau reiktu juos, tačiau aš tikrinau ant neužkurtos mašinos :( nes nusėdes akumas, o dar viena problema buvo prieš tai, kad ji man neužsikūrė visiškai, kai akumas dar buvo geras. Starteris sukdavo viskas ok, bet ji susispjaudydavo ir nugesdavo, toks vaizdas kad užsisiurbinėja, nesupratau kas darosi. Beje aš panelė visko tikrai apie mašinas nesuprantu : gal kas iš klubo galėtu paukoti kokia 1 h ir padėti man ? :)
Gytƫ
Pranešimai: 40
Standartinė Sukys » Ket, 2011-Vas-10 12:59
tepalai turi buti raudoni ir tureti aitru tepalo kvapa. Tepalas ATF 5,5 l, tarp max ir min zymos 0,3l. Masinos tikriausiai neuzkurei nes buvo atidreke aukstos itampos laidai. Beje savo masina gali temti iki 50 km atstuma, ne didesniu kaip 50 km/h greiciu :finger:
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė andrius t » Ket, 2011-Vas-10 14:00
:) zinoma galima ir padeti.....
Standartinė Alvydas » Ket, 2011-Vas-10 16:26
Viešpate,kauniškiai, ar ne gėda, tokia graži pana prašo pagalbos , o jus-filosofuojat...Gyvenčiau Kaune ir bučiau nors 20 metų jaunesnis--bučiau pirmas pagalbininkas Gytei, juk mes , vyrai, džentlmenai, ką ? Gyte, susisiek sų THERMO, klubo prezidentu, yra jo telefonas nuroditas, jis ir Renukų daktaras ir pakalbėk sų specų. Manau, neatsisakys pakonsultot , koks tau variantas geresnis,-nes čia, žiuriu, tik -LIA LIA , o naudos mažai, nors mergaitė PAGALBOS prašo , o ne filosofijos... Sekmės tau, dukryte.Oi, kur mano 18..........????? :nod: :oops: :drunken:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 18 svečių
