Reikia megane'99 1.6 16v dalių
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2011-Geg-19 14:56
Reikalingos dalys:
Laisvos eigos motoriukas
MAP sensorius
Akseleratoriaus padėties daviklis
Oro temperatūros sensorius ( ant įsiurbimo kolektoriaus kur stovi )
Aušinimo skysčio temperatūros sensorius ( kur į motorą įsuktas )
Veiksmas kaune ir aplink kauną. Čia, PM arba 863586623 tiek sms, tiek skambučiai.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2011-Geg-20 08:00
Dar reikia vairo kolonėlė ( gamyklinis numeris 7701471301 )
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Monas_ » Pen, 2011-Geg-20 10:37
O iš lauko taip nekaltai atrodė :ninja: :|
Tuos temperaturinius bent jau ta įsukama tai turėtum parduotuvėj naują rast už manau nebrangiai. Jei MAP numiręs būtų tai nepakurtum visai jo aš galvoju, tai klausimas ar tau tikrai jo reikia. Dėl kitų dalių tai greičiausiai tik šrotai galės pagelbėt.
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2011-Geg-20 10:43
MAP rodo nesąmones, nėra pilnai numiręs. Per jį apsukos laisvos ~2000 laikosi... Robetas neturi nieko, išskyrus MAP, naujas MAP ~200LTL kainuoja. Kolonėlę radau pas žmogų už 200, bet tikiuos rast gal ir pigiau, nėra taip, kad visiškai mirus. Iš esmės, nesąmonės prasideda, kai toliau pavažiuoji. Mašinos važiuoklėje pakeisti: Amortizatoriai, atraminės lėkštės, atraminės gumos, atraminiai guoliai, stabilizatoriaus gumos. Problemos esmė - pastovėjus viskas gerai, bet nuvažiavus ~30km pradeda traškėti - suki vairą, nesuki vairo - traška. Stovint sukinėjant vairą irgi traška. Nulėkiau pas tą meistriuką, kuris keitė atraminius guolius, dvi valandas pakeltai mašinai vairą sukinėjom. Garsas kaip ir nuo kolonėlės eina... O dėl "iš išorės nekaltai atrodė", tai skūpas du kartus moka - pirkau už 3k lietuviškų :) Nors su mintim, kad bus prastos būklės ir sukišiu tiek pat, už kiek pirkau ir turėsiu tvarkingą mašiną. Taip kad dabar ir investuoju. Kolkas investicijos virš 3k nenusimato, tai į planą telpu. Diagnostika parodė, kad motorui viskas gerai, tik nuėję visi davikliai, kuriuos išvardinau. Diagnostiką dariausi pas "senį" ( bent jau toks nick'as iš renault forumo ). Gal kas turi guodžiančių minčių, kad ne vairo kolonėlė mirštanti pas mane, o kas nors kitas? ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Monas_ » Pen, 2011-Geg-20 13:30
Dėl vairo kolonėlės tarškėjimo tai reikia žiūrėt. Kaimynas neseniai su savo scenicu 4x4 turėjo panašią problemą, tai po ilgų ieškojimų prisiveržė tinkamai vairo kolonėlę ir problemos dingo. Sakė pas kažkokius meistrus buvo nuvažiavęs, kurie kolonėles restauruoja ar kažką ten, pažįstami jo tai minėjo, kad yra svarbu kaip ta kolonėlė priveržiama. Kiek tiesos nežinau, garsai dingo. Dar viena versija tuo klausimu: gali būt spyruoklės/atraminės lėkštės netinkamos sudėtos.
Įdomu ar MAP'as netika nuo kokio R19? Turiu net kelis atliekamus, galėtum išsibandyt, mažu tuos 200Lt bus galima pragert paskui per koki rimtesnį MM :D
Apie senio diagnostikų kokybe negaliu nieko pakomentuot, visada važiuoju prie saulėtekio pas Stanislovą, nusiskundimu juo nėra. O ar gali būt taip kad tiek daviklių iš karto numirė tai labai abejočiau. Gal tiesiog neatrenka kas protą knisą kitiems davikliams ir tiek.
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2011-Geg-20 13:40
Nu pas Rolandą iš renault klubo dėjau. Be to pats garsas sklinda ne iš kelmo dalies. O dėl MAP tai diagnostikas sakė, kad tinka nuo bet kurios mašinos, jei tik fiškė ir įsistatymas atitinka. Nu šian tikrai neprilėksiu, nes mašina palikta degimo kameros plovimui, purkštukų plovimui ir žvakių keitimui ( pasirodo dar gamyklinės stovi )... O dėl tos kolonėlės, tai ką tik renault forume pasiskaičiau, kad ten yra kažkoks sujungimas debiliškas, kuris išdyla ir gali dungsėti per tą vietą, paskui kažkas apie kažkokį guolį rašė, nu ir dar tu dabar užmetei, kad gali chujovai priveršta būti xD Tai gal neskubėsiu keisti. Ir dar perskaičiau, kad gali silentblokai parėję būt, bet nesimatyt tas dalykas. Tai gal pirmiausia juos pakeisiu...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Monas_ » Pen, 2011-Geg-20 13:52
Sailentblokus patikrint tikrai eina. Ta davikli turiu garaže, jei norėsi pasimatuot tai turi pranešt iš vakaro, prasuksiu į darbą lėkdamas ir pasiimsiu.
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2011-Geg-20 13:56
Būtinai pažiūrėsim. Jei ką, tai jis taip atrodo
Bet kaip supratau, tai svarbu įsikištu stamantriai ir fiškė atitiktų, nes sakė, kad galima nuo peugeot bandyt taikyt.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė thermo » Pen, 2011-Geg-20 18:48
Kazka is davikliu turiu, reikes pazet prie progos garaze.
MAP koda parasyk.
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2011-Geg-20 18:50
Mašina servise, geriausiu atveju ryt po pietų. Aš tau paskambinsiu. O ką už MAP norėtum?..
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė thermo » Pen, 2011-Geg-20 18:55
bus matyt, dar reikia surasti. nedarom ot.
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2011-Geg-23 09:12
MAP, LEV ir TPS tinka nuo visų renault clio, megane ir laguna, kurių motorai - 16v. Vairo kolonėlė tinka nuo visų megane ( ne nuo scenic ), kurių motorai benzininiai ( bent taip pagal katalogus rašo ).
Kodai ( programose, kurias automobilių parduotuvės naudoja ):
LEV:
D95166, 4551751
TPS:
10.5083, 1536580, 6px 008 476-291, 1539055
MAP:
10,3023, 1536085, 5wk9681z, 3498846
Pačio motoriuko kodas: K4M 700 ( 1.6 16v ). Dauguma autoprekių parduotuvių tokio motoro egzistavimą neigia, nes jis padėtas kataloguose ne po renault megane, o po renault scenic.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] ir 9 svečių
