jieskau pilnataskio radijatoriaus
Standartinė Spatukas » Sek, 2011-Bir-26 21:42
sweiki jieskau pilnataskio renuko radijatoriaus kaunas skubiai 862396374
1989 Mitsubishi colt 1.3GLX (dead)
1991 PH1 R-19 1.7 GTS. ( rono rojui )
1995 PH2 R-19 1.8 16v (dalimis)
1986 3gen honda civic 1.3 (sold)
1992 PH1 16v (Samanas)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: Tre, 2010-Lie-28 12:09
Standartinė Luko » Sek, 2011-Bir-26 22:41
gal tau mano radijatorius tiktų? gi pas mane irgi dohc'as buvo.. :)o ar ten jis pilnataškis ar ne tai nelabai suprantu, gali kada atlėkt, pažiesi
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Bir-27 09:26
Luko rašė:gal tau mano radijatorius tiktų? gi pas mane irgi dohc'as buvo.. :)o ar ten jis pilnataškis ar ne tai nelabai suprantu, gali kada atlėkt, pažiesi
gali but per mazas nuo 16V
Standartinė Ignatio » Pir, 2011-Bir-27 09:42
Tema išvis vėjai. Vienas "jieško" "pilnataškio" radiatoriaus, nors neaišku kokiam "pilnataškiam", juk jų bent keli variantai yra. Kiti jau žino nuo ko mažas bus nuo ko kaip tik...
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2011-Bir-27 09:44
Jei pas tave 1,7 pilnas, tai tiks radiatorius tik nuo pilno. Pas ji slanga pasijungia kitoj pusej nei 16v. Jei 1,8 tai gali buti kad tinka, reikia tikrinti sita informacija.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Bir-27 11:43
as i docha isidejes nuo 1.7pilno ir viskas ten normaliai. Kaip Justas jau sake ju slangos jungiasi skirtingose pusese, bet cia truputuka improvizuoji, pajungi ilgesnes slangas ir fsio :)
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Bir-27 11:51
http://manodalys.lt/product.php?id_product=1059510563
Va stai toks, tik 16v modelyje virsutine slanga jungiasi kaireje puseje.
Standartinė hakeris123 » Pir, 2011-Bir-27 18:05
ir uztenka snaga apsiukti i kita puse ir prisijunge
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė strix » Pir, 2011-Bir-27 18:49
hmz. kad pas spatuka ILGAS radiatorius. dar tokio r19 nesu mates. nepamirstam, jog pas ji dar kondiko radiatorius ant virsaus uzmautas.
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Bir-27 19:24
tai ciuju kad jam ta kondiske nelabai reikalinga :) svarbu kad butu radiatorius neleidziantis :)
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Bir-27 19:30
hakeris123 rašė:ir uztenka snaga apsiukti i kita puse ir prisijunge
prailgint reikia cirkuliacinio siurbliuko slanga, taip kad vien apsukimas nepades.
Standartinė strix » Pir, 2011-Bir-27 19:51
Na... gal jis vistik ryšis atgaivinti ji 100%, o ne daryti lenktyninį bolidą :)
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Spatukas » Pir, 2011-Bir-27 20:01
tai vat kad jieskau neleidziandzio radijatoriaus o kondiske jau beveik isoperuota visa is masinos:D. o kur luko ji turi ta radijatoriu?
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Standartinė strix » Pir, 2011-Bir-27 22:27
vandalas. :lol: tokiu atveju išties jamk paprastą trumpesnį ir važinėk. bent oro filtrą bus kur įkišti...
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Luko » Pir, 2011-Bir-27 22:44
namie jis pas mane :) galėtum užšokt kada, tik perspėk, nes galiu kaime būt :) pažiūrėsi, tiks gal :)
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė andriuza » Pir, 2011-Bir-27 23:54
strix rašė:Na... gal jis vistik ryšis atgaivinti ji 100%, o ne daryti lenktyninį bolidą :)
Jau geriau bolidas...nes kazka daryti is ph2,tai kaip mirusiam klizma statyti... :D Jei kazka gimdyt,tai tik is ph1.
Standartinė Spatukas » Ant, 2011-Bir-28 19:53
galima ir is ph2 padaryt kaska bet reik netinget ir dauk lt investuot :D ok luko pasiuksiu kai atvazinesiu kada
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Standartinė thermo » Ant, 2011-Bir-28 20:55
Taigi pas luko ph1, toki radiatoriu ir as turiu, garaze guli gali pasiimti.
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] ir 9 svečių
