Garažiuko valymas
Garažiuko valymas
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Lie-13 09:16
Gal kas nors domina klubiečius...
http://pan.freehostingcloud.com/dalys.html
Veiksmas Panevėžyje, galimas neskubus pristatymas į Kauną
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Lie-13 13:47
Va kad ratai r14,tai labai blogai....padaryk i r15 juos,paimu iskart :D
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2011-Lie-13 14:29
Kiek už airbag'ą ir šviesų rankenėlę r19'ai norėtum?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Lie-13 15:07
ZeroDivide rašė:Kiek už airbag'ą ir šviesų rankenėlę r19'ai norėtum?
parašiau į PM
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2011-Lie-13 19:32
Pas tave jis kaip suprantu ph2, man reik tempimo kilpos. Matau vis dar ji prisukta. Jei ph2 paimciau.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Lie-13 20:15
turetu buti, donoras 94 metu tai ph2...
gal pas tamsta mėtosi užpakalinių stabdžių diskas kartais ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2011-Lie-13 21:13
Turetu buti, tik negarantuoju del jo stovio. ziurek tu man kilpa palaikyk, as grizes paziuresiu tau diska viena. Tinka?
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Lie-13 21:34
Suprasta bičiuli. Palaikysiu tą metalo laužą, o ir atsukt tuos varžtus žinai yra kas veikt :) 2 varžtai iš 3 lūžta :)
o diskas stabdžių užpakalinis pas mane vienas skilęs, galvoju gal būgninius dėt- su jai mažiau problėmų šviečia...
šiaip, va su "projektu" smagu po miestą paskraidyt :)
bet atrodo teks persėst į normalią mašiną o tai "projektas" 22 litrus 100 km dujų ima :)
ir hobiui nebegaliu dabar pinigų skirt deja...
jei būsi Panevėžyje skambtelk, telefoną manau radai
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2011-Lie-14 00:19
Tiesa man reikia ir is apacios esancio sustiprinimo tempimo kilpos kuri prisisuka prie traverso cia labai man svarbus sitas.
Manasis hobis man surijo didziule suma pinigu ir viskas dar nesibaige. Tiesa tuos diskus as keiciau vien tik del to kad man rankinis neveike. Susivede i tai kad pakibinus viena prasideda eile sekanciu paskui problemu :D negaliu skustis luztanciu varztu kiekiu. Viskas dar nesibaige.
Zodziu as tau atvesiu ir parodysiu kame ten visas reikalas ir nuspresi tau reik ar ne.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Lie-14 12:06
Zarminai pernai pirkom urmu diskus naujus, gavosi kaina kažkas ~60Lt už vieną galinį naują stabdžių diską. Tai manau kad nelabai verta su senais žaist, nes nuimt, uždėt ir dar guoli perpresuot tai jau gaunasi reikalų. Nauji manau laiko apie koki 40-60k km, priklausomai nuo vairavimo stiliaus.
Standartinė zarminas » Ket, 2011-Lie-14 12:55
Monas_ rašė:Zarminai pernai pirkom urmu diskus naujus, gavosi kaina kažkas ~60Lt už vieną galinį naują stabdžių diską. Tai manau kad nelabai verta su senais žaist, nes nuimt, uždėt ir dar guoli perpresuot tai jau gaunasi reikalų. Nauji manau laiko apie koki 40-60k km, priklausomai nuo vairavimo stiliaus.
Priklauso nuo situacijos....
Aš irgi už tai, kad važiuoklės dalis dėti naujas, BET situacija pas mane tokia- vienas užpakalinis skilęs (baisoka važiuoti toliau), noras buvo vasara pasivažinėti pigiau (dujomis) kol baigsis TA, nes tam kabriui kad praeit TA dar nemažai reikės "įdėt" (stogas, važiuoklė ir t.t.). O per žiemą ir užsiėmimas būtų, ir pasidaryd daug ką gali.
PLIUS dar viena įdėja neduoda ramybės- kiek skaitinėjau internete apie R19 stabdžius, tai užpakaliniai diskiniai daugeliui galvos skausmas dėl rankinio, todėl labai rimtai galvoju apie būgninius stabdžius užpakalyje
(gal net su visu tiltu nuo donoro). Ką manote ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė zarminas » Ket, 2011-Lie-14 12:59
Justys_jnv rašė:Tiesa man reikia ir is apacios esancio sustiprinimo tempimo kilpos kuri prisisuka prie traverso cia labai man svarbus sitas.
Ok :) kada laukti Panevėžyje ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Lie-14 16:36
Jo Zarminai, dėl diskinių stabdžių yra niuansų ir nemažai. Jei nesportuoji ir važiuoji pagal kelių ženklus manau paprastų būgnų gale per akis. Bet jei noras yra tai galima ir tuos diskinius pasidaryt kaip priklauso kad veiktų. Tiltą permest jei turi iš kur tai manau gali būt tikrai greitas sprendimas.
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2011-Lie-14 23:05
Pakeitus visa stabdziu sistema, jau kartais ir i nevilti varo tai jog vis dar neveikia rankinis. Liko vienas vienintelis sprendimas tai rimtai sutvirtinti plokstele apie kuria raimis snekejo. Daugiau iseiciu pas mane nebeliko. As netgi negalvoju apie perdaryma i bugninius, tai butu kiek per ziauru... O apie pasirodyma pas tave galesiu informuoti tik tada kai parvaziuosiu i Lietuva.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė zarminas » Pen, 2011-Lie-15 00:28
Justys_jnv rašė:Pakeitus visa stabdziu sistema, jau kartais ir i nevilti varo tai jog vis dar neveikia rankinis. Liko vienas vienintelis sprendimas tai rimtai sutvirtinti plokstele apie kuria raimis snekejo. Daugiau iseiciu pas mane nebeliko. As netgi negalvoju apie perdaryma i bugninius, tai butu kiek per ziauru... O apie pasirodyma pas tave galesiu informuoti tik tada kai parvaziuosiu i Lietuva.
Ar ne tuose cilindriukuose kažkokia paslaptis yra su savaiminiu pasireguliavimu ? Kažkas man minėjo. Ar perrinkai tu juos pilnai išardęs ?
O dėl žiaurumo pakeist stabdžius į būgninius tai gal tik vienas minusas- diskiniai gražiau žiūrisi pro lietus ratlankius :) , dėl stabdymo tai Sceniko užpakalyje būgniniai- jokių problemų nei su stabdymu nei su rankiniu nei su TA....
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2011-Lie-15 13:04
Juos as dejau nuo 2004m peugeot 206. Buvo puikaus stovio tai nesivarginau. Diskai keites su kaladem padariau su jais 15k kilometru. Nors tiesa jie kaip mano priekiniai diskai nuede kalades bet ne diska. Zodziu keistenybe.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Lie-15 23:25
Del rankinio tai iseitis deti scenico suportus man atrodo,jei neklystu Edvis juos susidejo,ir rankinis laiko puikiai,antra iseitis daryti hidraulini rankini.Galima orginalaus rankinio ir trosu pagalba prijungti atskira hidraulini cilindriuka rankiniam stabdziui.Išeitis visada buna kazkokia,tik reikia ja rasti ;)
Standartinė Paulekas » Ket, 2011-Lie-28 14:33
zarminas rašė:
dėl rankinio mano ph2 cabrike rankinis niekada neblokavo ratų, bet tai taip pogi nėra blogai kai reik stot ant žvyriuko stabdis dugnas ( priekyje suveikia ABS) + rankinis iki galo (ratai nesiblokuoja, bet stabdo neblogai) stabdymo efektyvumas stulbinantis buvo, ne veltui trečias per R19 klubo slalomo rungtį buvau įsiterpęs tarp 16V ;) aišku jei nori statyt skersą tada būgnai geriau, nereik su vairu užsimetinėt, nors aš į donoro tiltą su bugnais dėjausi orginalius diskus ir visai liuks buvo... ;)
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
