perku R19 cabrio
perku R19 cabrio
Standartinė kulverstis » Pir, 2013-Kov-18 11:34
1
Paskutinį kartą redagavo kulverstis Tre, 2014-Lap-05 03:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
kulverstis
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Sek, 2013-Kov-17 22:35
Re: perku R19 cabrio
Standartinė Monas_ » Pir, 2013-Kov-18 16:09
Turiu vieną :) Jei kas 2000 E pasiūlys tai gal ir susigundysiu parduot ;)
Gražiai perdažytas, apynaujis stogas, PH1 su 1.7i + LPG. Yra kalnas atsarginių dalių visokio plauko. :cool:
Standartinė kulverstis » Pir, 2013-Kov-18 20:40
labiau domintu Ph2 :)
Labai neisizeisk taciau uz 2k e galima daug naujesni (geresni) cabrio pasiimti :p
siaip oreantacine kaina i kuria taikau ~ 2000Lt, uz labai gera varianta iki 3000Lt butu galima moketi taciau reikia ziureti ir kalbeti vietoje :) tiesa sakant visiskas ledas nelabai ir domina, geriau pirkti su defektu ir tiksliai noti kodel savininkas parduoda
kulverstis
Pranešimai: 4
Standartinė Monas_ » Pir, 2013-Kov-18 23:42
kulverstis rašė:labiau domintu Ph2 :)
Na jei tu galvoji kad aš tą kainą pats sugalvojau tai tu labai klysti :D AŠ pats jį pirkau už 1000Lt :) Bet po mėnesio jis jau kainavo daugiau nei dvigubai tiek, o pernai vasarą visą perdažiau, pakeičiau stogą ir dar aptvarkiau šiek tiek kas būtina buvo. Tai tie pinigai ten labai greitai sukasi ir jis stovi principe šiek tiek daugiau nei 2k Eur :) Ir dar planuose yra investuot bent 1k Eur tikrai, na tiek paprasčiausiai dar trūksta iki visiško ledo kaip tu kad sakai ;)
Aš čia parašiau kad tik "malkų paskaldyt ir palaikyt bazarą" ;). Žinau kad neatsiras greitai tokių kurie nemoka skelbimuose kitas auto pasirinkt ir pasižiūrėt kas kiek prašo. Auto ne pardavimui pirktas buvo tai kaip ir nelabai svarbu kiek jis ten kainuoja, kol akį džiugina. Na o šiaip tai manau laikui bėgant ir orams šylant turėtų atsirast vienas kitas skelbimukas ir kokiam autogide ar autopliuse. Linkiu gerai nusipirk. Jei reikės kokios konsultacijos kreipkis, padėsim kuo galėsim ;)
Standartinė kulverstis » Tre, 2013-Kov-20 12:53
gal zinot ka apie sita daigta ? :) http://www.autogidas.lt/renault-19-ii-k ... 32396.html per velykas (jei dar bus nenupirktas) reiktu vaziuoti apziureti, nes i ta puse vaziuosiu :)
Siaip kapotas 16v, o variklis 66kw, tikriausiai keistas ? ar ne ? kas dar is paziuros kliuna igudusiom r19 fanu akims ?
kulverstis
Pranešimai: 4
Standartinė Monas_ » Tre, 2013-Kov-20 16:19
Foto nelabai kas ir matosi, lyg sparniukas palankstytas. O daugiau reikia gyvai pamatyt. Kapotas tikrai be skylės turėtų būt jei 66kW, tai čia kažkas tiuningą darė. Tai visokių bajerių galima rast dažniausiai po tokio tiuningo.
Standartinė andrius t » Pir, 2013-Kov-25 20:13
Reiktu Mono kabrika pamatyti, tada nekiltu klausimu, kodel tokiu pinigu papraso :)
Standartinė zarminas » Pir, 2013-Kov-25 21:50
Oi kaip gerai į seną automobilį pinigėliai "lenda" :)
2010 metų pabaigoje aš irgi tokį įsigijau 1993 gimimo už 1500 Lt. tai dabar jis man jau apie 3000 Lt. atsistojo, ir dar norėtų kokiu 2000 Lt. :)
Foto su senu stogu
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė kulverstis » Tre, 2013-Kov-27 07:41
Mechanine dalis nebaugina anes, galima viska pasidaryti o ir dalis gaunu didmenine kaina. Daugiausiai neaiskumu su stogu ir pan. nes vis gi kabrio neturejes dar :)
kulverstis
Pranešimai: 4
Standartinė zarminas » Tre, 2013-Kov-27 14:52
kulverstis rašė:Mechanine dalis nebaugina anes, galima viska pasidaryti o ir dalis gaunu didmenine kaina. Daugiausiai neaiskumu su stogu ir pan. nes vis gi kabrio neturejes dar :)
Nesiginčyju, jog negalima visko pasidaryti. Jeigu dar dalys didmena ir servisas nuosavas su pakeltuvais ir stendais.
Stogas, žinok, irgi smulkmena- jei apatinė dalis ir apšiltinimas tvarkoje (dažniausiai plyšta viršutinė dalis),
tai medžiaga nuo 80 iki 180 Lt metras (reikia 4 metrų), už stogo nuėmimą ir uždėjimą paprašė 300 Lt, tai nusiėmiau ir užsidėjau pats (pusę dienos nuiminėjau, visą dieną dėjau), yra detali instrukcija su iliustracijomis ir darbų eiliškumu.
Už pasiuvimą paprašė 300 Lt. , pasiuvo už 200 Lt. :), siūlės ne ledinės gavosi.... Užpakalinis stiklas kainuoja apie 50 Lt, bet gavau dykai kitokios plėvės.
Nepamiršk parašyti žinutės į forumą su sąmata, kai jau būsi įsigijęs pigiai ir JAU praėjęs TA :)
Dar vienas draugiškas patarimas- jei neturi garažo, mesk kabrio įdėją velniop, nes medžiaga kokia ji bebūtų, šlapiu sezono metu visvien prigeria vandens, pelyja, žaliuoja ir t.t., arba turi naudoti visokias nepigias chemijas.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
