Klaipedieciams ar is Klaipedos raj
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė JLO » Ant, 2005-Geg-03 13:01
pritariu
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė OnyXaZ » Pir, 2005-Geg-30 07:24
bet jums tokio renuko truktu i cluba :P
OnyX is HERE ! ! !
OnyXaZ
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Sek, 2005-Geg-29 21:32
Standartinė Uptempo » Ket, 2005-Bir-02 20:15
Dariuska rašė:Tai va. Vieno draugelio pagalba pavyko issiaiskinti, kad tas vaikinukas dar mokinasi vidurineje. Gyvena jis Klaipedos rajone, rodos "Dituvos" soduose. Jam dar pavyko issiaiskinti, kad masina jam jau tokia nupirko tevai, ir dabar visiems giriasi lygtais pats viska padares bei nusipirkes. Bei dar viena bajeri pasake, kad ten variklis stovi visai ne Renault, o Nissano 200, 2.0 turbo. Tai del to vaikis ir nieko nesupranta apie tuos kw bei ag. O suzinojau viska is draugelio. Jis drauga turi solorinoj ir tas pasake, kad jis buvo atvares savo Reniu remontui.
nisanas galu varomas tai as nelabai isivaizduoju variklio pakeitimo galimybiu...
Uptempo
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Pir, 2003-Rgp-18 10:51
Standartinė Mukas » Ket, 2005-Bir-02 21:22
o tai is kurios ce sules tas pacukas? jo per tas plunksnas gerai butu kad reiketu parduot tik dalis, kad tevam nereiktu pirkt kokios kietos dezutes 8)
Mukas
Pranešimai: 149
Standartinė Mikapo // DEJOM » Ket, 2005-Bir-02 21:24
Tomukas rašė:Jei ka tik gaves teises megsta palakstyti, tai labai tiketinas variantas kad renukas po kurio laiko bus parduodamas dalimis. :)
O be to, supratau kad ten labai protingas vairuotojas...
galima i eile as pirmas uzsirasau :)
dalys gerai :) o ypac turbina
Enough Dreaming.
It's Time to RIDE!!!
________________
Mikapo // DEJOM
Pranešimai: 121
Miestas: Kazkur / Anapus
Standartinė Mindukas2 » Ant, 2005-Bir-21 20:06
Marius rašė:
Ged@s rašė:paukstiena kazkokia :evil: visi zinot kas lieka is R19 stabilumo kelyje virs 180 km/h... netikiu kad ir pakaba pas ta turbinini pauksti perkonstruota radikaliai... anyway, pirma reiktu padaryt kad tos nuotraukos butu matomos, tikrai smalsu...
Nekalbek garsiai, virs 200 ne karta bandyta ir ne tik autostradoj, ne limuzinas, bet pakankamai neblogai.
S usavo renuku 16v dejau 215 stabilumo nepritrulko kaip bitute eina patikek manim aisku turi vaziuokle gera but....
100 negreitsi, stulpas NEKLIUTIS!!!!
Mindukas2
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Ant, 2004-Geg-04 21:39
Standartinė rwt » Tre, 2005-Bir-22 07:54
Nissanas rimtai galu varomas =] kazkas nelimpa, dar nosa isimetas tai primeta speedo prie tos turbinos 8) Na greitai parodys ji per kriminalai nelaimes autoivikiai ir panasiai :D
Standartinė rwt » Tre, 2005-Bir-22 07:59
tai sitoj vietoj spanksta, kad pats viska dare?
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtop ... c&start=30
Standartinė Ged@s » Tre, 2005-Bir-22 08:57
rwt rašė:tai sitoj vietoj spanksta, kad pats viska dare?
kuriu galu paviesinai senas seniai uzrakintas veltynes :?: :D
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė rwt » Tre, 2005-Bir-22 09:23
sorry netycia :oops:
Standartinė Ged@s » Tre, 2005-Bir-22 10:38
rwt rašė:sorry netycia :oops:
nesvarbu, vistiek visi spejo susitaikyti iki uzrakinimo :D isskyrus, zinoma, ta turbinini plunksnuoti, kuris, visus apscheres by*iais, isnyko...
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė wateris » Tre, 2005-Bir-22 16:50
Ged@s rašė:
tai kad idomu ar pas ta ta turbinini pauksti nebus vietoj turbinu neonai kurie po 10-20ag prideda... :)
Standartinė Extremall » Tre, 2005-Bir-29 14:59
Daug kam ?ia ?i?riu par?po mano "RENIUS".
Galiu tik pasakyti, kad k? pasak? Dariuskai tai netiesa. Ka?kas gird?jo, bet ne iki galo ir dar ne ai?ku kur ir gal visai ne apie mane ?nek?jo.
Vienu ?od?iu pas mane stovi 1,8, 16v variklis + originalus sportinis filtras + originali dviguba i?metimo sistema ir + nedidel? turbina.
Tai viskas ?ia nuo yprasto 99kw variklio man pad?jo pakelti ma?daug apie 147kw (197ag). na apie sportinius filtrus turb?t visi jau visk? ?ino, vat apie dviguba i?metimo sistem? galiu papasakoti. Yra darytos naujos keln?s, i? kuri? i?eina nebevienas vamzdis, o du, yra ?d?ti du lembda zondai, kadangi du vamzd?iai, ties?s vamzd?iai eina iki pat galo. Gale yra pa?alintas atsarginio rato ?d?jimas ir abiejuose ?onuose sukonstruotos sportin?s bombos. sud?ti sportiniai koni amortizatoriai, kurie yra ?emesni ir lengvesni tod?l leid?ia ma?inai geriau forsuoti i? vietos. turbina d?ta ne lietuvoje, o olandijoje, turbina, varoma i?metam?j? duj?, kuri velenu sujungta su kompresorium, kuris pumpuoja or? ? varikl?, kiek ?inote kuo daugiau oro patenka ? cilindr? tuo didesnis kuro sudegimo laipsnis viename cilindre. jeigu kuro sudega daugiau tai didesnis kiekis i?siskiria ir i?metam? duj?, tad va ir visa masinele. tiesa masina yra phase1, bet viskas yra perdeta is antrojo reniaus. vat.
O dariuskai, jei pats nesi isitikin?s k? ?neki, geriau visai ne?nek?k, nes toks pasaulis ir aplinkui labai daug kas mala ?... (atsipra?ant). viens pasak?, kitam, tas dar kitam ir taip pasaka be galo, o gal? gale i? reno liktu porshe kokia. :)
Extremall
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Ant, 2004-Lie-20 13:30
Miestas: Klaipeda / Olandija / Vokietija
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Bir-29 15:24
O tai kompas perprogramuotas ar kaip?
Kaip jis apdoroja duomenis is dvieju lambda zondu?
Standartinė Irmantas » Tre, 2005-Bir-29 16:12
Extremall rašė:Mulkiai jus visi. Jus nei vienas neprilygstate mano Renukui.
1,8 16V, turbo, NOS
O tai noso jau nera ane? Viskas keiciasi pagal metu laikus.....
O dar pasakojai kad mataras nuo 200 nisano stovi.
Standartinė Extremall » Ket, 2005-Bir-30 06:28
NOS buvo, bet neb?ra, nes nepasiteisino, atsirado problem? su kompu. O d?l liambda zondu tai jie sujungti tarpusavyje kazkokia kaip relike ar kuom ten ir i kompiutery ateina tik kaip nuo vieno laidas. Komp? gal ir perprogramavo, tiksliau ne?inau, nes turbina d?ta Olandijoje, tai jei ir programavo tai tik ten. beje dar esu sud?j?s visur didesnius stabd?i? diskus su ?pjovimais, taigi stabd?i? sistema ideali. o kas lie?ia ?neku d?l ka?kokio variklio tai net ne?inau, kas gandus paskleid?, bet numanau, bet ?ia tik su vienu ?mogum konsultavaus, bet d?tis nebuvau ?sid?j?s, o jau paskleid? ?inias, kad ?sid?jau.
Extremall
Pranešimai: 10
Standartinė Extremall » Ket, 2005-Bir-30 06:37
Extremall
Pranešimai: 10
Standartinė Marius » Ket, 2005-Bir-30 07:45
"DVIGUBA ISMETIMO SISTEMA" ten vienam vamzdziui vietos vos uztenka, o kur dar turbina igrusti. Kompas turi buti radikaliai pakeistas, ipurskimo sistema atmosferinio variklio taip pat netinka. Kos tolkas statyti dvi liambdas, kad jos dirbtu kaip viena :?:
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Extremall » Ket, 2005-Bir-30 08:57
gin?ytis nesigin?ij? d?l kompo, nes ne?inau kas ten kas daryta ir perdaryta, o d?l dvigubo i?metimo tai a? taip sugalvojau padaryti, o tas vaikis kuris dar?, sak?, kad reikia d?ti dvi, nes su viena ka?kas bus blogai, a? to dalyko nesuprantu. ipur?kimas rodos niekuom nesikei?ia nuo dochinio variklio 16v.
Extremall
Pranešimai: 10
Standartinė rwt » Ket, 2005-Bir-30 09:54
Extremall, parduok ta savo triperi ant daliu, vistiek paukshtys, man granatos reikia :D
Standartinė Extremall » Ket, 2005-Bir-30 10:57
parduodu, pirk 4000 eur?.
Extremall
Pranešimai: 10
Standartinė rwt » Ket, 2005-Bir-30 11:25
uz 10 gabalu lituokliu paimu =]
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Bir-30 11:30
Nusi?nek?jai su tuo, kad 1.7 200 km/h traukia ;)
Paskutinį kartą redagavo Tevukas Tre, 2005-Gru-07 19:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė Extremall » Ket, 2005-Bir-30 13:14
pas tave ir variklis netoks, nelygink.
Extremall
Pranešimai: 10
Standartinė dMk » Ket, 2005-Bir-30 14:26
Extremall rašė:parduodu, pirk 4000 eur?.
Parasyk savo tel. ar paskambink
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Bir-30 16:37
Extremall rašė:pas tave ir variklis netoks, nelygink.
Jo pas mane netoks, pas mane su vandeniu karteryje :twisted:
Au?inamas karteris :mrgreen:
Standartinė dMk » Pir, 2005-Lie-04 13:15
To Extremall: kur dingai? Ar jau nebenori parduot? Parodyk savo stebuklinga masina.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Re: Klaipedieciams ar is Klaipedos raj
Standartinė Edas » Sek, 2005-Rgp-21 22:03
JLO rašė:Noreciau paklausti Klaipedieciu, o gal kas ir kiti zino apie juoda Renault rodos, kad PH2. Siandien vaziuodami su bendradarbiu darbo reikalais skubejome autostrada, vaziavome su BMW524 kokia 170 km/h, kol pro mus kaip pro stovincius neprasinese tas Renukas. Bandem vytis, bet tik dasivijome iki 220, o jis nere ir nunere. Gal kas zino kas ten per monstras. Dabar ziurineju, po foruma, tokio klubiecio nerandu. Gal kas zino apie ji, noreciau del idomumo suzinoti ka jis ten isimetes, nes kiek zinau 16v tiek neina.
1,7 mono. Greit busiu 1,7 multi
O kas cia per BMW524 kad eina 220??? Standartinis tiek tikrai neina :roll: .
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė JLO » Pir, 2005-Rgp-22 08:16
Tik nereikia nusisneketi, kad neina, ant spydiko 240 yra. O jei variklis nenuduses, tai cia nieko keisto ir nereikia cia dviraciu isradineti, kad neina. Ispradziu varikli reikia susitvarkyti padoriai.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Rgp-22 09:08
Dviguma sistema teisybe ir telpa, nes kai eina du kelni? vamzd?iai jie yra ma?esni. O taip daroma tod?l, kad grei?iau pa?alintu dujas ir kad neatsitiktu cilindr? darbo taktai kai i?meta dujas. Vamzd?iai sujungti su 1-2 cilindru ir 3-4 cilindru. Nes jei neklystu keturi? cilindr? variklio taktas yra 1-3-2-4 :roll:
AnkstesnisKitas
Grįžti į Tiuningas
