Nuo ko pradeti TUNING'a
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė > » Tre, 2004-Bal-28 08:25
Reno rašė:Negi pradet kiekvienam puslapi registruotis - galetu Andre savo useri ir pasvorda parodyti :o 8)
Ja sehr gut..., gal ir saskaitu kodus, banke? :x
Pranešimai: 227
Standartinė Liuska » Tre, 2004-Bal-28 12:23
Melom rašė:
Marius rašė:Nu meganes nzn, R19 tai dar palyginus kampuotas, o meganes salonas per daug apvalus.
Na nepasakyciau, kad R19 ph II panele kampuota. Tik va kad apacioj kur baigiasi panele, galetu buti bendras ispildymas su deklu prie pavaru svirties. Vasara galvojau kaip ten ka sujungus, bet manau matet kas man te isejo :)
geras varintas buvo isejes:) vienas is originalesniu tiuningu is vidaus:)
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Liuska » Tre, 2004-Bal-28 12:29
Marius rašė:
Vytautas rašė:Jei turit R 19 16 v, ir pas jus dar stovi standartinis oro filtras su visa deze, galima padaryt tuninga uz 0 lt. Is oro filtro dezes apacios iseina vamzdis ant kurio uzdeta kokia tai slanga ir visa ta ch..ne eina link priekinio bamperio. Nusiimi visa filtro deze, atsuki(arba nulauzi) 5 ar 6 varztukus kurie laiko vamzdi su slanga(sita dali mest per tvora). Dezes apacioj lieka skyle, idedi deze su standartiniu filtru atgal. Paspaudus gaza iki dugno vaziuojant betkokia pavara is po kapoto garsas ojojoj koks malonus atsiranda. Isbandyta.
Kad garsas padideja dar nereiskia, kad traukia geriau :wink: Dar prarandi kokius 3 arklius, nes traukia nuo variklio karsta ora
teorijos teorijos:) garsas tai nuostabus, isbandyta tikrai, o del galios praradimo klausimas:) uzsienio puslapiuose tai siulomas 1 zingsnis i oro filtro tiuninga,2 zingsnis jau sportinis filtras. ne tiek ten to karsto ir tiera,o is slangos irgi traukt nereikia. jei taip tai juoda deze reiktu folga apmataruot,kad neisiltu. o nuemus slanga galim per pora cm atsukus i deze palikt,lai pucia "salta" ora vaziuojant
Liuska
Pranešimai: 168
Ankstesnis
Grįžti į Tiuningas
Vartotojai naršantys šį forumą: Majestic-12 [Bot] ir 3 svečių
