del vairiuko
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
del vairiuko
Standartinė vrmā„¢ » Ant, 2006-Lie-04 17:18
radau namuose garazhe momo vaira, na nezhinauar jis ten originalus, marashyta tik momo ir made in italy. atrodo mazhdaug taip:
http://www.arcesezone.it/interno/aggNOv ... 20momo.jpg
Dabar turiu du klausimus:
Pirmiausia, prie jo nera to... net nezhinau kaip jis vadinasi, kelmas gal, na zhodzhiu jis toks kaip fotografijoje, nera tos dalies prie kurios jis prisisuktu tais 6 varzhteliais. Tad kaip suprantu reikia tos dalies, kuri uzhsimautu ant "shlitsu" ir prie jos suktusi shis vairas. Ar galima gauti ta detale, kad tiktu ant mano reniaus, bei kokia galetu buti jos kaina.
Antras klausimas: tas vairiukas kiek aptrintas, butu gal neblogai ji grazhiai aptraukt oda. Kas chia galetu toki darba padaryt, ir idomu kiek mazhdaug tai galetu kainuoti.
Ish angsto dekoju.
R19 Ph2 Chamade (93m), 1.9dT
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Re: del vairiuko
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Lie-04 21:13
vrm? rašė:Antras klausimas: tas vairiukas kiek aptrintas, butu gal neblogai ji grazhiai aptraukt oda. Kas chia galetu toki darba padaryt, ir idomu kiek mazhdaug tai galetu kainuoti.
Manau kad tau nelabai tokia operatsija iseis, vargu kas apsiema tokiais dalykais, o jei ir apsiema tai kainuos daugiau negu kitas vairas :)
Standartinė xennon » Tre, 2006-Lie-05 08:45
Vaira tikrai galima pervilkt, bet tikri neapsimoka ;) Kinuoja apie 150-200Lt. O stebule (kelma) gali rast gariunuose. 50Lt.
Think. Feel. Drive.
xennon
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-23 09:59
Standartinė thermo » Tre, 2006-Lie-05 12:55
Kaip kartais sekasi zmonem, randa vaira savo garaze ir ne bet koki, o prie MOMO gulejusi :wink: . As garaza kuiciu kuiciu, tai tik peliu pastipusiu randu... :cry:
Standartinė vrmā„¢ » Tre, 2006-Lie-05 19:14
sakai sekasi :D na tiesiog sheima autoverslu uzhsiima, tad gryzhes vis uzhsuku i garazha, randu kokiu nors idomybiu. Ta vaira brolis nuo kazkokios mashinos nueme, nes turguje geriau originalios detales, sportiniai vairai ir panashus dalykeliai pliuso neduoda. O kiek zhiurejau pirkti tai vis visokie spalvoti, "figuriniai" ir kitokie man nepatinkantys vairai. O shis neperkrautas vinguriavimais bei kitokiomis nesamonemis, tad pamaschiau gal ji vertetu atrestauruoti.
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė ph1white » Ket, 2006-Lie-06 09:33
Del stebules; pirkau gariunuose tai nelabai patiko. Pigus daiktas - neuzsimauna iki galo, neveikia posukiu automatinis isjungimas (jei uzsimautu iki galo tai veiktu), na ir vaizdelis nekoks nes lieka mazdaug
1.5 pirsto tarpas tarp stebules ir tos plastmasines apdailos, automatiskai padideja atstumas iki posukiu ir valytuvu svirteliu. Geriau butu isq susirasti kokia "ride" ar "victor" naudota stebule kuri tikrai tinka.
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Monas_ » Ket, 2006-Lie-06 15:25
Idomu kokios formos galetu buti mano vairas, forma tai panasi i ta kur temos autorius rode: http://shaika.homelinux.com/images/IMG_4526.JPG
Re: del vairiuko
Standartinė Traveler » Pir, 2006-Lie-10 12:29
vrm? rašė:Sveiki,
Ish angsto dekoju.
del vairiuko,neverta tokia operacija geriau nusipirk kita tikraj kainuotu 200lt na mazdaug :? o jeigu nori padaryti tikraj gera "farsha" uzsuk i automoderna.lt 8)
Renault the best,dark green metalic 1.8 i (93)
Traveler
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bir-28 12:24
Re: del vairiuko
Standartinė Roccas » Pir, 2006-Lie-10 15:18
baikit su ta automoderna..nieko gero ten nesikeikus..ji tik perparduoda produkcija ir viskas, tarpininke :?
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Grįžti į Tiuningas
