elektriniai langai
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
elektriniai langai
Standartinė ignass » Ant, 2007-Lie-24 10:17
gal kas norit elektriniu langu i ph2 del kainos susitarsim
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Lie-24 21:51
o tai tipo ant ph1 jau kitokie? :) paimciau, bet kai dabar masiniukas nebevaziuoja, tai neapsimoka nieko i ji kisti, kol nepaaiskes gedimas
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė ignass » Ant, 2007-Lie-24 22:44
pakelikai nes knopkes kitoje vietoje,aisku galima daryti kaip ph2
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė vigiux » Tre, 2007-Lie-25 05:46
tai idejai pora nefiksuojanciu tumbleriu ant kiekvieno lango ir problema isspresta, svarbu, kad tvirtinimas tinka :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Marius » Tre, 2007-Lie-25 09:02
vigiux rašė:tai idejai pora nefiksuojanciu tumbleriu ant kiekvieno lango ir problema isspresta, svarbu, kad tvirtinimas tinka :)
Tie tumbleriai turi atlaikyti bent 20A, nepamirsk ;)
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė ignass » Tre, 2007-Lie-25 11:04
tai vienu zodziu reikia kam ar nea
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Bildux » Tre, 2007-Lie-25 15:43
ignass rašė:tai vienu zodziu reikia kam ar nea
ant vw neitu pritaikyt?
Standartinė ignass » Tre, 2007-Lie-25 15:54
sunkiai jauciu,nzn nebandes,
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė zilwis1 » Tre, 2007-Lie-25 16:32
o cia ta plastmase ant dureliu su knopkem? :retard: ar varikliukas?
audi 90 2.3
seat toledo 2.0
ph1 1.7 mono
ph1 1.3 mono
zilwis1
Pranešimai: 68
Standartinė ignass » Tre, 2007-Lie-25 16:55
zilwis1 rašė:o cia ta plastmase ant dureliu su knopkem? :retard: ar varikliukas?
nesupratau
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė zilwis1 » Sek, 2007-Lie-29 11:38
nu kaip ant ph1 langu atidarymo knopkes buna paneleje o ant ph2 buna ant dureliu... tai as sita turejau galvoj...
audi 90 2.3
seat toledo 2.0
ph1 1.7 mono
ph1 1.3 mono
zilwis1
Pranešimai: 68
Standartinė ZeroDivide » Šeš, 2008-Bal-12 10:16
Turiu aš el. langų pakėlimus ir knopkes, tačiau kyla klausimas - kaip, blemba, sujungti? Nes ant knopkės stovi 6 kontaktai, o ant varikliuko tik du. Ten jokio kontrolerio nereikia? Gal kas turi durelių laidų komplektus? Nu typo pajungei fyškę į vieną, pajungei fyškę į kitą, du laidus prie + ir - ir gali važiuoti? Prie to pačio gal pas ką ir el. veidrodėliai yra? Jei jau laidų komplektą gaučiau, tai viską ir susijungčiau. Ir kokios kainos būtų?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2008-Bal-12 16:18
ZeroDivide rašė:Turiu aš el. langų pakėlimus ir knopkes, tačiau kyla klausimas - kaip, blemba, sujungti? Nes ant knopkės stovi 6 kontaktai, o ant varikliuko tik du. Ten jokio kontrolerio nereikia? Gal kas turi durelių laidų komplektus? Nu typo pajungei fyškę į vieną, pajungei fyškę į kitą, du laidus prie + ir - ir gali važiuoti? Prie to pačio gal pas ką ir el. veidrodėliai yra? Jei jau laidų komplektą gaučiau, tai viską ir susijungčiau. Ir kokios kainos būtų?
paieska reikia naudotis. buvau kzkur imetes schemas, nes pats dejausi, ir kai yra schema tai sudet elektra nereikia nei 2val. ;)
Grįžti į Tiuningas
