Pavaru svirtis
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Pavaru svirtis
Standartinė JustynasB » Ket, 2007-Rgp-30 16:15
Gal kas esat keite begiu svirti i neorginalia? Nes galvoju kaip keiciant bus su atbuliniu begiu, nes tas slankiojantis lankelis gali remtis i bumbula ir nesijungines... ir dar kaip su ta plastmase po bumbulu? Ji nupjaut ar nusukt reikia, nes ant jo tai tipo tiuninginis bumbulas neuzsides... :(
R 19 RT 1.4e
JustynasB
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Ant, 2007-Geg-22 10:42
Standartinė rwt » Ket, 2007-Rgp-30 16:59
ten trosas eina tai jei sugalvosi kaip ta trosa itempti kad atbulinis isimestu tai gali bet ka uzdeti =]
Standartinė vigiux » Ket, 2007-Rgp-30 18:11
viskas labai paprasta, tik deja neturiu fotiko, tai negaliu nufotkinti, bet bandysiu nupasakoti :)
1. pasirupini nauju bumbulu ir ta skura, kur apdengia perjungimo svirties apacia.
2. nuplesi, nutrauki ar kitaip atsikratai to originalaus bumbulo, bei tos skuros, kuri graziai nusiema su apvadiniu plastmasiuku, uz jo uzkisus stsuktuva. graziai, nes plastmases reiks naujai skurai pritvirtinti.
3. metalo pjuklu ar turbinke (kampiniu slifuokliu) nupjauni kiek nori svirties. nereikia pamirsti, kad jos dalis turi ilisti i pati bumbula ir nenupjauti per daug. be to ten pamatysi tokius "dantukus", i kuruos isikabina troselis atbulinio, tai jau zemiau jo tikrai manau nenuleisi.
4. tada mauni ta skura laikancia plastmase ir pacia skura. gali plastmases nefiksuoti kol kas.
5. pries dedamas bumbula gali jame esancius sesiakampius varztelius pakeisti normaliais, kad neprasisuktu, tik ne per ilgais. (tas priklauso nuo bumbulo, jis gali ir kitaip tvirtintis). tada mauni bumbula ir verzi jo varztelius iki galo, t.y. kol atsiremia i metala. tada bandai kelti bumbula, ir jungti atbuline. jei nesikelia truputi atleidi varztelius ir vel bandai kelti. jei pasikelia bet nenusileidzia, atleisk viena varzteli labai nedaug, jei to nepakanka, dar truputi ir kita. taip sureguliuoji, kad bumbula galetum lengvai pakelti paemus uz jo pacio ir jis lengvai nukristu isjungus pavara, taciau ne per laisvai, kad jo nenuplestu bejungdamas. na liaudiskai sakant, turi palikti maziau nei marytes plauka tarp varzteliu ir svirties :)
6. kai jungiasi normaliai (pabandai pavaziuoti, kelis kartus pajungineji), tada jau galima viska surinkti i savo vietas - uzleisti skura ant plastmases, plastmase uzfiksuoti. uzleisti skura ant pacio bumbulo apacios, jei nedejai to uzsukamo metaliuko/pagrazinimo/varzteliu paslepimo arba jei keitei varztelius (jei bumbulo kitoks tvirtinimas, tai gali uztekti tiesiog pakelti skura iki jo ir ja uzverzti dirziuku). jei kartais skura neuztelpa ant bumbulo, tai ta maza skyle virsuje galima padidinti dar labiau ilenkiant skura i vidu.
ir galop viska surinkus dar keletas jungimo pabandymu, dulkiu nuvalymas, perzegnojimas ir laimingo kelio :) as taip jau senei vazineju, tai viskas ok.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
begiu svirtis
Standartinė JustynasB » Ket, 2007-Rgp-30 19:34
Dekui uz labai detalu aprasyma, bet man dar pasistojo toks klausimas. Tai jungiant atbulini su atbulinio plastmase kilosis ir pats bumbulas??? Na as seip nezadu keist tos skuros ir man ilgis lazdos tinkamas, galvoju tik pati bumbula keist..
R 19 RT 1.4e
JustynasB
Pranešimai: 30
Standartinė vigiux » Ket, 2007-Rgp-30 20:13
na taip - keli bumbula, ir su juo pakeli plastmase. na man pliusas didelis tai buvo tas, kad nesimato plastmases tos ir ta oda graziai pereina i pati bumbula :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2007-Rgp-31 07:22
ne, bumbulas su atbulines eigos tuo pakeleju nesusije. svarbu kad pakeitus i neoriginalu bumbula uztektu eigos tam pakelejuj.
t
Standartinė JustynasB » Pen, 2007-Rgp-31 09:23
tai va cia ir svarbiausia problema ar uzteks vietos pakelejuj..
R 19 RT 1.4e
JustynasB
Pranešimai: 30
Standartinė vigiux » Pen, 2007-Rgp-31 10:41
Ell-Bee rašė:ne, bumbulas su atbulines eigos tuo pakeleju nesusije. svarbu kad pakeitus i neoriginalu bumbula uztektu eigos tam pakelejuj.
tai ne jei nepjauni, kaip kad jus norit, o kai pjauni, tai tada taip.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė V a i d a S » Pen, 2007-Rgp-31 15:59
visada gali i to naujo bumbulo skyle prikist kokio popieriaus kad nenusileistu taip zemai. tada uzteks tos eigos. as buvau taip pasidares, bet po to uzsimeciau vel originalu
Standartinė JustynasB » Pen, 2007-Rgp-31 17:01
buvau nuvares i parde tai ten buvo pardavime specialiai begiu rankenai su atbuliniu begiu toks platus iejimas, bet spalva netiko, o dbr bandysiu juodo paieskoti...
R 19 RT 1.4e
JustynasB
Pranešimai: 30
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Rgs-02 12:28
Pas mane kai pirkau masina neorginalus uzdetas buvo ir dabar tebera. Viskas kuo puikiausiai tinka ir veikia. Niekas nepjaustyta kiek supratau.
Standartinė vigiux » Sek, 2007-Rgs-02 20:39
na as dejau kita bumbula, nes man per ilgas kotas buvo :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė umbro » Pir, 2007-Rgs-03 06:06
pas mane visas pakeistas, bet viskas gerai,
kartais bishkiuka bumbulas atsilaisvina, bet uzverzi su sheshiakampiu
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Grįžti į Tiuningas
