R19 16V MegaSquirt ECU, ką manot?
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė limulus » Ket, 2008-Spa-23 20:11
Domėjausi chiptuningu, ir radau šiokia tokia info apie MegaSquirt (MS) efi kontroleri. Gal kas turite kokios infos arba net patirties su MS ?
Jei kam įdomu paskaityt: http://en.wikipedia.org/wiki/MegaSquirt
Įtariu kad įmanoma MS naudoti ir Renault F7P varikliui valdyti sprendžiant iš šio klipo: http://www.youtube.com/watch?v=DlALJ255uJQ nes kompe matosi meniuskes tai grynai MS softo - MegaTune. Nors ten ir Renault Clio 1.8 16V Williams bet 'širdele' tai ta pati :unibrow:
Yra intike vietu kur galima užsisakyti surinkta/sulituota MS ECU, beliks išsiaiškinti kaip ji Reniukui pritaikyti ir galima bus kaitalioti variklio parametrus nešiojamo kompo pagalba kaip panorėsi :)
Gal kas kokių minčių turite? :)
Standartinė 2SHAE » Ket, 2008-Spa-23 21:17
buvo tokia tema, paieska naudokis
Standartinė limulus » Ket, 2008-Spa-23 22:16
2SHAE rašė:buvo tokia tema, paieska naudokis
Na zinok ieskojau ir nieko apie MegaSquirt forumose neradau, tik apie chipavima/turbinas kalbeta buvo. O cia yra visas DIY ECU, o ne vien chipas ;)
Standartinė Ignatio » Pen, 2008-Spa-24 02:03
Ir iš akies pakaitaliojus parametrus pasikeist variklį ;)
Šiaip jei variklis nemodifikuotas, MegaSquitr'o dėt nėra prasmės. Jis dedamas tada, kai standartinis ECU nebesusitvarko su varikliu. Mano manymu kažkokia prasmė dėt Megasquirt'ą yra tada, jei dedama turbina, nes standartinis ECU nevaldo turbinos, nors yra pirkt modifikuotų kompų ir MAP'ų, kuriuos sumontavus galima turbint.
Standartinė limulus » Pen, 2008-Spa-24 22:38
http://www.cardomain.com/ride/2645155 čia jau be MS jaučiu neišsiversi, daug pakeitimu variklyje :)
Standartinė Ignatio » Šeš, 2008-Spa-25 00:35
Įtariu išsiversta, juk rašo, kad 2bar MAP'as dėtas, tai tikriausiai kompas tik chipuotas ir viskas.
Standartinė rwt » Pir, 2008-Spa-27 08:41
geras daigtas MSII opensouce projektas yra daug info jam tik reikia paciam viska daryti. Daugiau info: http://www.msefi.com/index.php forume.
Standartinė limulus » Tre, 2008-Spa-29 14:37
sitas vokietukas > http://www.cardomain.com/ride/2645155 isidejo purkstukus nuo r21 turbo. Kas kas zi pasikeistu pakeitus tuos purkstukus ? Daugiau kuro ipurkstu tiktais ar dar kas..
Grįžti į Tiuningas
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 19 svečių
