Ar verta darytis paciam?
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 14:50
Tai va landziojau po neta ir radau toki saita: http://www.carstereo.com/help/calc_cr.cfm
visai idomu pasirode, nes kiek zinau crossover'iai nemazai kainuoja tai gal butu pigiau paciam pasidaryti. Aisku neaisku kaip ten tos programos skaiciuoja (ta prasme ar teisingai), o siaip tai visai nesudetinga butu pasidaryti
Ir dar vienas klausimas. Noriu susideti komponetus 2 juostu i prieki, bet kolkas be stipro, tai reikia tu crossover'iu ar iskart nuo mago jungti ir su mago eqvalaizeriu paderint, bet man atrodo tada grudas gausis.
Ka jus manot?
Makalas
Pranešimai: 64
Užsiregistravo: Pir, 2004-Bal-19 09:03
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Marius » Tre, 2004-Bal-28 19:43
Nu jeigu jau nori kuo pigiau, tai gamintis paciam krosoverius neverta. Krosoverius daro patys tam, kad kobiskesni gautusi, o ne pigumo sumetimais.
Apie komponentus, kaip tu zadi pajungti be krosoveriu neisivaizduoju :? kaip atskirsi auksta dazni :?: Tau piscialkos pirma diena sudegs, o midbasas suda dainuos :wink:
Dabar paaiskink, kaip tu turi vadinamus komponentus ir prie ju nera krosoveriu.
Nauji Hertz krosoveriai, pakankamai kokybiski, kainuoja 80Lt.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 20:07
Marius rašė:Nu jeigu jau nori kuo pigiau, tai gamintis paciam krosoverius neverta. Krosoverius daro patys tam, kad kobiskesni gautusi, o ne pigumo sumetimais.
komponentu dar neturiu, bet kiek domejausi, tai buna ir be crossover'iu, buna tik su aukstu dazniu filtru.
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Marius » Tre, 2004-Bal-28 20:51
Tai krosoveris ir yra filtras. Neisivaizduoju kur pardavineja komponentus tik su aukstu dazniu filtru. Krosoveris grubiai tariant yra vienas filtras, kuri pajungus nuosekliai gros tik aukstus, pajungus kitus laidus lygiagreciai gros vidurius ir zemus.
Vien tik auksto daznio filtrai buna kai perki vien tik piscialkas.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 20:57
Nu nezinau, bent as kai ziurejau Magnat komponetus, tai vienus isskiria, kad yra su crossover'iu, o kitus raso, kad yra su aukstu dazniu filtru. Tai kaip as suprantu tai aukstu dazniu filtras yra kondensatorius ir viskas.
O kai ziurejau crossover'iu schemas tai ten ir rite ieina, nu nezinau tiksliai todel nesigincysiu.
Tik vat man klausimas iskilo ar realiai apsimoka darytis paciam, atsizvelgiant i kokybes ir kainos santyki, ar apsimokiau nusipirkti.
Kazin kaip ten kainos tu elementu, kur i crossover'io schema ieina?
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Makalas » Tre, 2004-Bal-28 21:01
http://www.belcanto.lt/ , cia tas puslapiokas :), reikia eiti prie Automobiliams ir Magnat
TS-A2090 si serija tik su aukstu dazniu filtru, bent jau as kaip suprantu, o serija Classic 163 su crossover'iu. Jei ne tai pataisyk.
P.S. ka manot apie siuos komponentus, siaip kaina tai visai nesiakndzioja :?:
Makalas
Pranešimai: 64
Standartinė Marius » Ket, 2004-Bal-29 08:42
Ten irgi su krosoveriais, tik prastesniais. Kaip speju stovi du kondikai ir viskas. Kaina gal ir nedidele, bet auksti dazniai bus reziantys ausi. Siulau damesti dar 60 Lt ir pirkti Oris AS-6.2. Ten ir filtrai labai neblogi ir piscialkos silkines, kurios duoda svelnesni skambesi.
Kas del filtru darymo, tai jei nevaziuosi i parodas, tai neverta daryti.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Makalas » Ket, 2004-Bal-29 14:23
Marius rašė:Ten irgi su krosoveriais, tik prastesniais. Kaip speju stovi du kondikai ir viskas. Kaina gal ir nedidele, bet auksti dazniai bus reziantys ausi. Siulau damesti dar 60 Lt ir pirkti Oris AS-6.2. Ten ir filtrai labai neblogi ir piscialkos silkines, kurios duoda svelnesni skambesi.
O tai pavyzdziui ziurejau Topo Centre yra kenwood irgi apie 250 lt. kainuoja kaip ju kokybe.
Kokias patartumet pirkt uz tokia kaina? gal verta naudotu paieskot, ar rizika perdidele?
Makalas
Pranešimai: 64
Grįžti į Garso aparatūra
