kur kaune GERAI pataisyti stiprintuva???
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė marioole » Ant, 2005-Kov-15 10:33
draugas atidave sugedusy stipra(400w) tai ieskau geru meistru KAUNE,kas galetu KOKYBISKAI suremontuot.........
aciu :D
vvf 355
marioole
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Ant, 2005-Kov-08 17:47
Re: kur kaune GERAI pataisyti stiprintuva???
Standartinė Marius » Ant, 2005-Kov-15 10:38
marioole rašė:draugas atidave sugedusy stipra(400w) tai ieskau geru meistru KAUNE,kas galetu KOKYBISKAI suremontuot.........
aciu :D
Jei jis senas, prastos firmos ir negalingas, kas labai tiketina, tai nemanau, kad verta ji taisyti.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė marioole » Ant, 2005-Kov-15 10:43
ne naujausio modelio,bet kad labai senas tai nepasakyceu..
seip galingumas tai kaip tik toks kokio man reikia:)
draugas uz jy buvo mokejas 200lt.kai sudege pataise uz 30lt bet neilgai teko juo dzeuktis..
reiktu geresnius meistriukus susirast :roll:
vvf 355
marioole
Pranešimai: 9
Standartinė JLO » Ant, 2005-Kov-15 14:26
Mano manymu irgi neverta remontuoti. Galima per vagiukus pigiau ir galingesnius gauti. As va is vagiuko uz 300 litu nusipirkau 1kW. O 400W tikrai silpnas
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Marius » Ant, 2005-Kov-15 14:31
Dariuska rašė:Mano manymu irgi neverta remontuoti. Galima per vagiukus pigiau ir galingesnius gauti. As va is vagiuko uz 300 litu nusipirkau 1kW. O 400W tikrai silpnas
Visiems tai aisku, bet taip daugiau nerasyk, netoleruotini tokie dalykai.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė marioole » Ant, 2005-Kov-15 14:47
kai meistrai pasakys uz kiek pataisytu tada pasakysiu ar verta ar ne...
tai nezinot kur taiso?
vvf 355
marioole
Pranešimai: 9
Standartinė marioole » Ant, 2005-Kov-15 17:19
man tokio uztektu,pas mane subai ne ypac galingi,tokiems jis pats tas..
jei pataisymas kokius50lt kainuotu tai manau tikrai verta,kur nusipirksi uz tokia kaina kazka panasaus?nu gal ka zinot,tai pasakykit :lol:
o tas stipras 400w tikrai turi,netaip kaip ant kitu watai is oro...
vvf 355
marioole
Pranešimai: 9
Standartinė kestukas222 » Ant, 2005-Kov-15 18:49
marioole rašė:
ne is oro jie ten raso o didziausia momentine galia. RMS galia- pastovi galia. kuri palaikoma pastoviai, normaliai be trugdziu, dirbant stiprintuvui.
Wat... todel visokie japoncai ir kitajozai bei kiti fuflo rasho ta max galia prie kurios stipras migom sudegtu.
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė marioole » Ant, 2005-Kov-15 22:13
butent :arrow:
vvf 355
marioole
Pranešimai: 9
Standartinė Marius » Tre, 2005-Kov-16 08:13
Taip pat nepamirsik, kad vos ne kiek gamintoju, tiek ir galingumo matavimu :wink: Turiu du pakankamai rimtus stiprintuvus, vienas 4x150W, kitas 4x50W, bet pastarasis 3-4 kartus galingesnis.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė zlibukelis » Tre, 2005-Kov-16 14:12
Aiskinu RMS (Music Power)
MUSIC POWER CONCEPT
MUSIC POWER is the maximal power which the amplifier is capable of producing across the rated load resistance (regardless of non linearity)
1 sec after the application of a sinusoidal input signal of frequency 1KHz.
Greitis priklauso ne nuo variklio galingumo o nuo kalno statumo
zlibukelis
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Ant, 2004-Kov-16 18:05
Standartinė kestukas222 » Tre, 2005-Kov-16 16:21
Marius rašė:Taip pat nepamirsik, kad vos ne kiek gamintoju, tiek ir galingumo matavimu :wink: Turiu du pakankamai rimtus stiprintuvus, vienas 4x150W, kitas 4x50W, bet pastarasis 3-4 kartus galingesnis.
tie kurie gamina shuda tai ir rasho visa laika tas nesamones, netgi kartais perdeda per daug... O geros firmos irgi rasho tuos pacius didelius skaiciukus kad kaip ne kurie kvailiai nepagalvotu kad tas fuflo yra geriau nei tie tikrai geresni stiprai... galios skaiciavimas yra visur lygiai vienodas, juk formules nepakeisi...
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Marius » Tre, 2005-Kov-16 16:36
kestukas222 rašė:
Formules, tai nepakeisi, bet kaip kurios firmos turbut nesinaudoja tomis formulemi :D
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Melom » Tre, 2005-Kov-16 18:08
O jus temos pavadinima skaitet? blevyzgojat... jei nezinot ka i tema parsyt tai ir nerasykit
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Marius » Ket, 2005-Kov-17 07:59
Melom rašė:O jus temos pavadinima skaitet? blevyzgojat... jei nezinot ka i tema parsyt tai ir nerasykit
Nebut tu Brazauskas, tai gal perkelkim tema i servisu skyriu :?: :D
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Melom » Ket, 2005-Kov-17 12:22
tiesiog kartais reiktu ir i tema rasyt, zmogus neklaustu jei zinotu...
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė marioole » Ket, 2005-Kov-17 14:19
dekui :D
as jau irgi kazka panasaus skelt morejau........
vvf 355
marioole
Pranešimai: 9
Standartinė Marius » Ket, 2005-Kov-17 16:27
Atsakau, nera Kaune geru uzsirekomendavusiu meistru, kad pigiai darytu vat.
Tai ka man dabar trynti reikia jei tema nukrypsta, paskui vel kasnors sunervuos.
Ir dar tamsta PREZIDENTE, kiti skyriai labai daznai i pievas nugrybauja, o garso aparaturos skyrius retai pasipildo naujomis temomis, taip kad reikia dziaugtis kiekviena nauja zinute.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Melom » Ket, 2005-Kov-17 19:59
niekas netrugdo diskutuot :) kaip sakant per gincus ir teisybe gimsta :) tik kartais norisi greitos ir profesionalios informacijos o jus snekat apie bileka. Tavo skyriui mariau jokiu priekaistu neturiu... :) nepriimk pastabos asmeniskai. peace
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė kestukas222 » Ket, 2005-Kov-17 20:56
Melom rašė:niekas netrugdo diskutuot :) kaip sakant per gincus ir teisybe gimsta :) tik kartais norisi greitos ir profesionalios informacijos o jus snekat apie bileka. Tavo skyriui mariau jokiu priekaistu neturiu... :) nepriimk pastabos asmeniskai. peace
nemanau kad jei kas butu zinojes tai nebutu pasakes ishkarto :!: :? taip kad radom apie ka padiskuot ir diskutuojam :D :P
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Grįžti į Garso aparatūra
