PADEKIT del tos shudinos renushkes elektronikos isdestymo!!!
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė 2pac » Ant, 2005-Kov-22 21:19
zodziu nuzipirkau maga..kadangi sitoj masinoj pogalais ner eurojungties KAZKODEL ir tie gamykliniai laidai levi ten..neimanoma sujungt..ir ta jungtis raudona originali nukista velniai zino kaip toli..tai galvoju reikia nusipirkt nauja fyshke iskart su ten pajungtais laidais kad ten galeciau ikist ir psio..bet gal galit man nurodyt parduotuve VILNIUJ kur tokiu dalyku galima rast..kaune yra www.biciuliai.lt o VILNIUj????? where? thanks
2pac
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Ant, 2005-Kov-22 21:14
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Kov-22 21:41
Vilniuje gali rasti akropolyje esancioje elektronikos prekiu parduotuveje, seskineje, basanaviciaus gatveje.. siaip dabar betkurioje elektronikos prekiu parduotuveje gali nusipirkti euro fiske, o kas link tos fiske kur jungesi prie masinos tai jos reiktu ieskoti srotuose, vargiai ar rasi tokia elektonikos parduotuvese
Standartinė Mikapo // DEJOM » Tre, 2005-Kov-23 00:22
ieskok pries akropoli garazuose yra parduotuve pats pirkau tai jie daro viska ko net negali isivaizduoti :)
Enough Dreaming.
It's Time to RIDE!!!
________________
Mikapo // DEJOM
Pranešimai: 121
Miestas: Kazkur / Anapus
Standartinė Ged@s » Tre, 2005-Kov-23 09:18
"lemonoje" tikrai rasi. kiek zinau, yra kontora ir vilniuj.
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Leliukas » Tre, 2005-Kov-23 09:56
Yra kauno gatvei pries lukoila, dailes stotele, i ejimas is sono. Ir taip pat yra basanaviciaus gatveja is kart uz sankryzos su svitrigailos gatve, prie sas avia bilietu rusyje.
ten yra ir papigiai.
R19, 1.8 mono, 93m. 860413888
Leliukas
Pranešimai: 62
Standartinė 2pac » Tre, 2005-Kov-23 11:05
o kaip ta detale vadinasi? lizdas,kistukas,jungtis ar kaip? nes paskui jie nesupras ko as noriu..:)
2pac
Pranešimai: 15
Standartinė Leliukas » Tre, 2005-Kov-23 11:10
2pac rašė:o kaip ta detale vadinasi? lizdas,kistukas,jungtis ar kaip? nes paskui jie nesupras ko as noriu..:)
Tai pasakysi reik jungties magui pajungti bet ne euro, ir suskaiciuok kiek ten iejimu ar isejimu. ir pardoi pazek kazka panasu gal tures.gali buti kad tau reiks tevelio, o gali buti kad mamytes. jei isikisa i esancia tai reiks tevelio jei atvirksciai tai mamytes.
Leliukas
Pranešimai: 62
Standartinė > » Tre, 2005-Kov-23 14:39
"Lemonoje" tikrai yra ta jungtis nes pats is jos ir isigijau. O teirautis reiketu klausiant originalios Renault 19 automagnetolos jungties. Ten net ant ipakavimo bus parasyta Renault 19 ;)
Pranešimai: 227
Standartinė 2pac » Tre, 2005-Kov-23 15:19
mm okey thanks ;) nes galvojau jau cia zuves reikalas bus..o tarkim dabar turiu maga clarion dxz 838 rpm ir noreciau ir ten ta fyske su naujais laideliai pakeist..bet kiek ziurejau kainininka mano modelio ten lyg ir nebuvo..tai gal kitur as toki dalykeli galeciau rast? ar ten bus irgi? nes zadu vaziuot kita sav..
2pac
Pranešimai: 15
Standartinė audriux » Tre, 2005-Kov-23 16:24
nu jei ten ne euro fishke, tai gausi issiaiskint pats, kaip ten kas jungias. Bo pats supranti, kiekvienam magui jei fishkes skirias, tu laidu neprigaminsi, nes tai manau tikrai neapsimoka (pardavejams).
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Melom » Tre, 2005-Kov-23 19:27
siaip ten tai fiske ta yra oroginaliai tik pas tave islupta
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė audriux » Tre, 2005-Kov-23 19:57
kolega paskaityk pirma posta ir suprasi, kad ta fiske raudona, pas ji yra, tik jam nepatogu ja issiimt ir ant jos nera surasyta kur L+, L-, R+, R- :)
audriux
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2005-Kov-23 20:41
prieiti nepatogu , bet nieko nepadarysi teks...
Standartinė 2pac » Tre, 2005-Kov-23 21:10
ne nu ten yra yra ta raudona..bet man reikia jos antra dali nusipirkt...kaip sakoma "tevas" yra reikia "mamos" ....su laidais magui ir psio..as apie tai kalbu..:)
2pac
Pranešimai: 15
Standartinė Monas_ » Tre, 2005-Kov-23 22:11
2pac rašė:ne nu ten yra yra ta raudona..bet man reikia jos antra dali nusipirkt...kaip sakoma "tevas" yra reikia "mamos" ....su laidais magui ir psio..as apie tai kalbu..:)
Tai kad ten yra mama, o ne tevas :lol:
Standartinė 2pac » Ket, 2005-Kov-24 09:14
a nu pokst tai tada mamos rek :D
2pac
Pranešimai: 15
Standartinė > » Ket, 2005-Kov-24 09:45
grandine tokia originali_euro_magas
Lemonoje viskas yra, reikia pasiimti pinigu prieiti prie aptarnaujancio personalo ir uzklausti tarpiniu jungciu. Kasoje susimoketi ir pasiemus preke ikisti i jei tinkamiause lizda :) Jei dar kas neaiskaus pasistengsiu aiskiau isdestyt ;)
O jeigu ka tai manau reiktu rakint sia tema, bo ziuriu bilitristika prasideda :)
Pranešimai: 227
Standartinė Marius » Ket, 2005-Kov-24 09:55
Apie rakinima man mintis jau buvo kilus, bet nenorejau pasirodyti netolerantiskas. Jei pas zmogu abi rankos kairios, tai reikia duoti kitiems uzdirbti, o ne klausineti to pacio per ta pati.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė GuzA_s » Ket, 2005-Kov-24 15:58
O tavo renuske sudina? Kas apsiko? :D
R19 1.9 Dyzel 94m. ph2
http://mazda323.lt
GuzA_s
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Pen, 2004-Rgp-27 09:25
Grįžti į Garso aparatūra
