klausimas
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
klausimas
Standartinė Aroonas » Tre, 2005-Rgs-21 21:32
Sveiki, pajungiau draugui stiprintuva, ir kai pasijunge linijiniai laidai i maga, jis neisikisa iki galo, nes linijiniai remiasi i tokia pilka kvadratine plastmase, su skyle viduryje. Gal zinot kam ta plastmase reikalinga? Ar ja galima isimti?
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Rgs-21 21:34
Man irgi netilpo magnetola, i?iemiau j? atsukus du var?telius..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Aroonas » Tre, 2005-Rgs-21 21:34
o kokia paskirtis jos?
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Rgs-21 22:08
Tiksliai ne?inau bet ant sen? magnetol? b?na atsiki?es var?tas kuris ilenda ? ta skylute..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgs-22 06:25
Dovydas rašė:Tiksliai ne?inau bet ant sen? magnetol? b?na atsiki?es var?tas kuris ilenda ? ta skylute..
Tas varztas ilenda i ta skylute, ir is galo prisisuka. Priejimas xujovatas, bet stabiliau magas laikosi ir nebarska, be to sunkiau pacukams turetu buti isimti ja :wink:
Standartinė JLO » Ket, 2005-Rgs-22 07:02
Sakai "Bilduk" sunkiau. Ai?ku i?lupti gal ir nei?lups per tok? trump? laik?, bet mag? sugadins konkre?iai. Mano t?vui toks bajeris buvo "silk?je". Jis prisisuko prisitvirtino "Pioneer" kompaktin? mag?, tai pac?kai lupo, bet nei?lupo, bet i?lau??, kad galva nebeu?sideda, o jei ir prispaudi tai veikia tik radija, kompaktai jau nebeveikia, nei disko eina istraukti. Vat kaip buna per didelius saugojimus.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė ASSASSIN » Ket, 2005-Rgs-22 09:15
kita vertus geriau sulauzyta maga turet negu, skyle rast su laidais nupjaustytais. Blogiausia tai kad vien mago sugadinimu, pacukai dazniausiai neapsiriboja. jie neturi pagarbos savo varzovui, jei neislupi tai esi luzeris, ir pyzd..k toliau nuo masinos, tai ne, lauzyt reikia. As tai rimtai jei toki pasigauciau, tai turbut mirtinai uzdauzyciau, su kokiu raktu ratams sukt, nors pas mane magelis ir levas. Kita medalio puse ta, kad jei nepirktu visi tu undergroundiniu magu. tai labai sumazetu vagysciu. Deja musu salyje tai dar neimanoma. As pvz buciu uz kad mentas sustabdo, o tu jam dokumentus magelio parodai. aisku butu sukciu, bet vis maziau. gal biski nusisneku, bet cia tik koncepcija, kuri sove tik ka i galva, tai nelabai isdirbta.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgs-22 15:48
:D
Tai dar lietnyku dokumentu reikes, ir medinio vairo, ir sportinio dusliaus :)
O siaip ta apsauga kad prisuktas magelis naudos neatnes, bet ir pasukam tikriausiai ne :) gal atpras imti kas ne ju.
BISKI i tema:
Jau lygtais kazkur rasiau, kad kai turejau perechodnyka tai vienas pazystamas buvo padares tokius spec.pritvirtinimus kalpokams kad nenupi**u niekas. Tai kai prie barako bande nulupti tuos kalpokus ir neisejo - tai job*n* pacukai nusinese veidrodi ir isdauze visus galinius zibintus (ju ten 4). Tai buvo nuostolio taip sakant
Standartinė ASSASSIN » Ket, 2005-Rgs-22 15:57
Nepyk as taip i smulkmenas nesileidau, bet kazkas panasaus netrukdytu.
Vat pvz vokietijoj tech apziuros nepraeisi kol visu popieriu neparodysi kad ratai, vairas ar duslius turi TUV sertifikata, automatiskai vogtas neturi, ir vsio, koks tolkas pirkt jei TA nepraeisi. pas juos net liuko negali bilekokio isidet. o pas mus kai vyrai nuo transporterio amortikus ir sprundzynas susideda i passatus tai ir vartosi laukuose del siknos pakeltos, o sertifikato kad tie amortikai tinka jei neturetu tai vokieciuose dar bauda po avarijos nerealia gaut, baigtusi bezpridelai. Labai skubejau parasyt nes darbas baigias tai gal ir nesamone gavosi.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Odesa » Ket, 2005-Rgs-22 16:51
ASSASSIN rašė:Nepyk as taip i smulkmenas nesileidau, bet kazkas panasaus netrukdytu.
Va va pritariu del sprundzinu. Bo tikrai ne viena pasata maciau apsivozusi, gal ne del strandzinu, bet kad del netvarkingos auto&didelio greicio tai faktas
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Grįžti į Garso aparatūra
