R19 stailingas
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
R19 stailingas
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Bir-25 00:44
Taigi vat pradejau savo renuskes stailinga, taigi norejau pasimaivyti ir paklausti ka manot :)
Dureles kaip matosi foto tai planuojamos vilkti balta oda. O dabar nudazytos tik siaip paziureti kaip atrodo. Subas taip pat dar iki galo nebaigtas, galvoju truputi daryti kitaip, jeigu kam reiketu tos dezes galeciau ir parduoti uz prieinama kaina :)
Jau po atlyginimo zadu paruosti ir dazyti slenkscius bei vel uzsideti lietekus, nes db vaizdas nera koks be ratu.
Foto:
Paveikslėlis[/b]
Paskutinį kartą redagavo serveris01 Sek, 2009-Rgp-09 02:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė wdevil » Ket, 2009-Bir-25 08:24
dailiai atrodo... zinoma reik laukt galutinio rezultato kad galim vertinti butu, bet manau bus grazu :) beje, ka ant duru tepei kad pataptu dazomos?
Standartinė arnsas » Ket, 2009-Bir-25 08:26
iPod'a geriau buciau nusipirkes:D
megane '97m 1.6l raudona
arnsas
Pranešimai: 93
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Bir-25 08:27
is ko cia darei dureles? :) o siaip jei per vasara pabaigsi tai tikimes per GM pamatyt viska gyvai :)
Standartinė wdevil » Ket, 2009-Bir-25 08:28
arnsas rašė:iPod'a geriau buciau nusipirkes:D
o cia apie ka? :paranoid:
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Bir-25 09:04
Viskas daryta kaip ir visi tiuningai daromi is stiklo audinio ir apoksidiniu kliju, o tada nuspakliuota ir nugruntuota.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė rwt » Ket, 2009-Bir-25 09:49
as buciau i galines duris idejas tuos garsiakalbius :) 4kw stiprius kaip garso uztenka? :)
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2009-Bir-25 10:48
gera pradzia puse darbo :) mano akim dailiai atrodo, tesk pradetus darbus o mes lauxim galutiniu rezultatu, taipat foto darbo eigos gal ir mes kokiu minciu pasisemsim :) respekt :)
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2009-Bir-25 10:49
rwt as tai manau gale tu garsekalbiu uztenka jau :D
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Bir-25 13:12
Is subo dezes isimks elipses...Jom ten ne vieta kiek zinau.Negalima i subo deze deti aukstadazniu garsiakalbiu.Nes neisgausi gero garso is ju,subai kilnos tas tavo koloneles kaip veiks jis,ir jos devesis.O jei subas veiks,ir kartu koloneles tai pat nuo zemu dazniu jos kilnosis.Nu zodziu nk gero nebus is sito,neisgausi gero garso.Jau geriau i galines dureles montuok ka nors :) ir gale snipstukus dek...
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Bir-25 13:16
rwt rašė:as buciau i galines duris idejas tuos garsiakalbius :) 4kw stiprius kaip garso uztenka? :)
Raso kad 4kw,o kiek RMS ten jis turi velnias zino...Zinau kas parduoda lempinius stiprintuvus vienas turi 100w rms kaina 2500lt,ir kitas lyg 3k lt,bet nezinau kiek watu.Stiprintuvai itin geri,amerikietiski,bet ant musu lietuveles neaisku ar kas pirks tokius...Nes kainos dideles,watu mazai..Bet kas nori tureti kokybe ipatynga tas pirks,aisku prie ju ir koloneliu atitinkamu reikia...
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Bir-25 14:00
Del elipsiu: faktas kad niekas nededa, bet matai ten nuo subo iki ju yra pertvara, nuotraukoje matosi varztai, taigi garsas lb geras, ir jom niekas negresnia.
Stiprintuvas 4000w peak, rms apie 2kw turi. Buvo anksciau vietoi alpinu imesti 2 galsiakalbiai po 1kw rms, vieno garsiakalbio svoris virs 11Kg, tai liuka sulauziau, is jo detales pradejo byreti :D Siaip gana normaliai barskina audio. Laidus reikia susimesti 35kvadratu, nes sitie per ploni.
Jo tiesa dar yra alpinos komponentu aukstadazniai, jiem dar sia savaite podiumukus reikes pasidaryti, desis toje vietoje kur veidrodziai reguliuojasi pas kuriuos ne elektriniai.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė maratas » Ket, 2009-Bir-25 17:22
aš tai būčiau dėjas durelėse viena ,nu kur dabar ten dvi iš panelės puses ,o ten kur antra tai mažesnę į salono puse ta prasme ,tai žymiai gražiau atrodytų db tos abi vienodos nelabai derinasi , bet čia tik mano nuomonė :) šeip maladiec kad darai tokius dalykus , pavydžiu tau tokios aparatūros :)
maratas
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: Tre, 2009-Bir-17 19:25
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Bir-25 21:47
maratas rašė:aš tai būčiau dėjas durelėse viena ,nu kur dabar ten dvi iš panelės puses ,o ten kur antra tai mažesnę į salono puse ta prasme ,tai žymiai gražiau atrodytų db tos abi vienodos nelabai derinasi , bet čia tik mano nuomonė :) šeip maladiec kad darai tokius dalykus , pavydžiu tau tokios aparatūros :)
Ar tikrai vienodos?Paziurek foto atidziau...
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Bir-25 22:49
Nevienodi garsiakalbiai, tie didesni COAXIAL`ai o tie mazyliai KOMPONENT`ai. su filtrais ir t.t
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Bir-25 23:55
Kur pluosta perki?Kiek m2 kainuoja?Kokio storio?Zinau kas jachtinio turi...Gal reik?Storis 2mm kazkur.
Standartinė rwt » Pen, 2009-Bir-26 08:57
serveris01 rašė:..
Pagalvok apie tai, kai durys bus atidarytos i kuria puse bus nukreipti tie cikai, geriau dek ant remo, tada visada bus nukreipta i salono vidu. Gale taip pat cikus sudek, kad nepritruktum aukstu, nes su dviem subais... turetu ju mazoka but :D
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2009-Bir-26 11:53
Ir iskur ten 2 kw? pagalvok kiek itampos reikia uzmaitinti 2kw? pas mane stiprintuvas 4x40 w rms amerikietiskas Kicker ir tai nuo naujai perinkto generatoriaus gerai pakurenus jauciai itampos trukumas :)
Del aukstadazniu tai tikrai montuok juos ant lango stoikes.
Ir mesk velniop tas elipses is galo. geriau 13cm komponentus susidek. Slegio tau uzteks nuo subwooferiu o geram skambesiuj komponentu reikia o ne elipsiu. Pas mane pati buvo gale subas elipses, kai pakeiciau i komponentus pajauciau rysku skambesio skirtuma.
Cia mano nuomone.
Beje speju tema metam i audio skireli, nes stailingo cia matau tik slenkscius :)
Standartinė andriuza » Pen, 2009-Bir-26 12:14
Aplamai tos elipses man grudas...Komponentai zymiai graziau skamba.Pas broli alpine buvo imesta i prieki komponentai,subas gale alpine,skambejo normaliai.Tik alpinos bosai nepatinka,negraziai skamba man jie nors ir nauji.JBL patinka labiau,bet jie brangesni biski.
Standartinė serveris01 » Pen, 2009-Bir-26 12:30
Nu stailingo netik slenksciai bet ir tos patcios durys bei spidometras ir t.t Kai durys atidarytos nera skirtumo kur groja nes vaziuoju su uzdarytomis durimis. Ant lango stoikes irgi neblogai butu, kaip kazkas minejo.
O del elipsiu tai seniau pirkau, tai taip ir gavosi jog ne komponentai. Skambesys skiriasi tikrai.
Aukstu gale sakyciau gal ir uztenka, o tai po to zyzia visi jog pergarsiai :D
Stipras toks ir yra panasiai, sakau lb tiksliai nzn. Bet matai kiek uzmaitini tiek ir turi. prie 14v turetu buti visas rms`as mano manymu.
O del alpinos subo skambesio tai nzn man patinka, bet velgi, koki stipriaka turi, kaip sureguliota, koks grotuvas. Visi sie faktoriai labai daug ka reiskia skembesiui. Nes butent tuos garsiakalbius tai bandziau ant 3 stiprintuvu, ir ant tos pacios alpine MRP1000 tai graziausiai skamba ir kala ant sito CADENCE.
Bet aisku kiekvieno klausa skirtinka, kiekvienam savas skonis :)
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė serveris01 » Pen, 2009-Bir-26 12:33
Stiklo pluostas tai ten ne toks biski kaip visur, aj biski ir to deta. Kiek kainavo jau nebeatsimenu. O storis gal 3-5mm nera labai storai tikrai, bet dar spaklio sluoksniukas :)
O kiek kainuotu tas kur siulai laivinis ? Storas jis kiek maciau.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė maratas » Pen, 2009-Bir-26 14:02
serveris01 rašė:Nevienodi garsiakalbiai, tie didesni COAXIAL`ai o tie mazyliai KOMPONENT`ai. su filtrais ir t.t
taip , bet ta prasme kad mažesnį dėjas būčiau bent aš , būtų geresnis vaizdas :)
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė andriuza » Pen, 2009-Bir-26 14:51
serveris01 rašė:Stiklo pluostas tai ten ne toks biski kaip visur, aj biski ir to deta. Kiek kainavo jau nebeatsimenu. O storis gal 3-5mm nera labai storai tikrai, bet dar spaklio sluoksniukas :)
Kvadratas 8lt.Bet reikia imti apie 5 kvadratus,nes ji is klaipedos atveza kas antra savaite man.Jei nori pasisuk man 869098600 atvaziuosi galesiu parodyt kaip atrodo.Gabaliuka duoti galesiu pasibandysi ka nors,kaip kas...
Siandien jau neiseis pamatyt.Jei nori ryt apie 15h busiu namie.
Standartinė serveris01 » Pen, 2009-Bir-26 23:49
Andriuza , bet matai tu kaune o as PNW-PSW. taigi tolokai, pasnekesiu dar su chebra tiuningistais vietiniais, tai jeigu sugalvotumem, o greiciausiai ir sugalvotumem :) tai ir tada zetumem kame kas. O ziurek tas pluostas toks spygliuotas, ar lygus lygus kaip kokia paklode? ir kokio ten storio ?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Bir-27 00:01
serveris01 rašė:Andriuza , bet matai tu kaune o as PNW-PSW. taigi tolokai, pasnekesiu dar su chebra tiuningistais vietiniais, tai jeigu sugalvotumem, o greiciausiai ir sugalvotumem :) tai ir tada zetumem kame kas. O ziurek tas pluostas toks spygliuotas, ar lygus lygus kaip kokia paklode? ir kokio ten storio ?
lygus kaip paklode...Ir i viena puse lankstus i kita ne,nes luzimas siulu toks gaunasi,tai kaip dedi kazkur kur iskilimas koks ar ka,tai reikia ziuret kuria puse dedi...Storio nezinau tikslaus,bet tikrai ne plonas...Su epoksidke reikia gerai trynti kol persigeria,cia ne su tuo zaisti kur senukuose yra :)
Pluostas is norvegijos atveztas,is laivu gamyklos.Jis buvo naudojamas ir yra naudojamas jachtu gamybai.Lietuvoje tokio nemanau,kad gausi...Nors nelabai ir domejausi kas jais prekiauja tai nezinau tiksliai.
Standartinė Beginer » Šeš, 2009-Bir-27 09:32
Pradzia gera, tik reikia uzbaigti viska :)
Nors koaksialai ir komponentai vienose duryse gana idomiai atrodo... :)
Deze sakyciau neteisinga. Tik vienas 10cm portas. Labai jau mazas porto plotas.
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Bildux » Šeš, 2009-Bir-27 09:58
Dureles atrodo efektingai. Garso izoliacija klijuota? Podiumus su mediniais ziedais darei?
Aukstadaznius ir as daryciau ant dureliu. Vaziuojant dureles uzdarytos. Jei klausai atsidares dureles, tai dazniausiai kur prie ezeriuko lauke budamas, taigi auksti dazniai nukreipti i lauka, ko ir reikia.
Kai ant stoikes aukstadazniai - labai i akis krenta, baisu kur palikt masina :) Nors jei bus balta oda, tai ar taip ar taip trauks demesi :)
Subas padarius iki galo irgi puse velnio. Tik nereikia pamirsti, kad paliktum priejima prie galiniu zibintu, kai reikes pakeisti perdegusia lempute!
Standartinė serveris01 » Šeš, 2009-Bir-27 13:02
Nu del audinio dar zesim.
Durelese izolecija nedeta nes dar jos neaptrauktos, o siaip nelabai jos reikia nes niekas nebarska.
Subas nei permazas nei perdidelis, kaip tik.
Podiumai zinoma su mediniais ziedais daryti
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Bir-27 17:30
Izoliacija ne del barskejimo dedasi,o dedasi tam kad gera akustika butu viduje.Nu ta orasme,kad garsas neitu i lauka o visas ligtu viduje.
Tarkim pas tave subai 2kw,tu juos isnaudosi pilna galia,bet be garso izoliacijos tu prarasi 10-20% garso kuris iseis i lauka...Jei buvai kada kur buna garso pasirodymai automobiliu aparaturos turetum suprast.
Kaip skamba muzika uzdarytoje auto,ir koks garsas buna kaip duris atidaro.
Standartinė serveris01 » Sek, 2009-Bir-28 00:16
Zinau, bunu tuose varzybose kas met, nes kaip ir domiuosi tuo.
Hobis kitaip tariant. Tik tiek, kad brangokas hobis. :)
serveris01
Pranešimai: 250
Grįžti į Garso aparatūra
