gal kam taip buvo nutike (stipriakas )
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė konjooo » Ant, 2010-Lie-06 20:33
tai va susijungiau stipriakia magnat jis senukas yra bet grojo be preikaistu sumaniau prie jo netik suba prijunkt bet ir gale esancias 2 koloneles susijungiau atrodo viskas gerai ijungiu mageli groja gerai nuimu garsa ir man pradeda pulsuoti zemas ir snypsti galines koloneles nu galvoju tiek jau to uzkuriau masinos ir per kolonkes galinbes atsiranda uzimas jis reaguoja i tai kaip paspaudziu gaza kas galetu tai buti ? beje lineikas vienas radau namie gali but kad jos del visko kaltos ?
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė Kestukas » Ant, 2010-Lie-06 21:35
vezk ciuju pas kazka kas aparatura uzsiimineja jei turi pazystama rimta pasakys kas negerai, seip pamatuok lineikas su voltmetru varza man rodos reik ten turetu vejus rodyt ar 0 ar 1 as neprisimenu jau zinok, pas mane minusas sudege lineikos tai tas ir buvo bet to pasekoje jau stipriakas per 2 jungima sudege, o seip jei stipriakas 4turkanalis as suprantu jungei 2 kolonkes ir basa, nes ten jei is vieno kanalo jungsi tai pakursi stiprintuva, seip man panasu i lineikes, bet to pasekoje gali but su stiprium kazkas negerai o galbut ir su bosavyku ar kolonelem tom ziurint kas snypscia is ju.
Gal kas geriau prisimena patars tau bet ten vietoj reik klausyt matuot ir kitas lineikes pabandyt ikist ir pan.
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė konjooo » Ant, 2010-Lie-06 22:50
su basu abejoir ir su kolonkes nes viskas pujkei groja jei kolonkes tiesei nuo mago pajungi va dar man itarimas gal norm pliuso negauna nes jomajo paziuret tas klemas minusas gerai laikos o pliuas tai jop.... ten ta klema lieva ne su varztu verzias o kazkoks kausas uzsideda ir tipo prisisuka reiks ziuret kas ten jam
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė Kestukas » Tre, 2010-Lie-07 06:12
ziurek gali ir del to but, ten labai del ko daug gali but ;D bet man rodos jei pliuso negautu tai neisijungtu magas nrml. jei isijungia tai viskas kaip ir ok turi but, minusa patikrink ar tikrai jis ten prisisukes abiejuose galuose ir nekliba.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Marius » Tre, 2010-Lie-07 07:47
Vat per tokius eGZpertus ir atsiranda ivairiausios legendos. Rasot bele rasyt. Jau kokios trys temos buvo apie tai ir viskas smulkiai isanalizuota.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Lie-07 15:49
O pliusa,kartu su lineikom viena sale kito prasivedei?
Standartinė DieselR19 » Tre, 2010-Lie-07 18:25
jai per kolonkes girtdisi kai gazuoji chujova mase :)
DieselR19
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Lie-07 19:56
Nenusisnekek...nebuna taip..Arba lineikos pjauna gryba,arba stipriakas/magas.
laidai
Standartinė Audruutis » Pir, 2010-Rgp-16 10:46
prasives linijinius pro viena puse o koloneliu laidus pro kita puse nes pas mane taip pat supisti meistrai pravede viska vienoj kruvoj tai kol neijungdavau mases tai gerai tik mase ijungus cypia kaip turi buti ,tai va pravesk laidus ir bus okis
Audruutis
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Ket, 2010-Rgp-05 11:57
Miestas: Birzai
laidai
Standartinė Audruutis » Pir, 2010-Rgp-16 10:48
ir kad nebutu pliusinio laido prie linijiniu ir kolonkiu ,biskuti suklydau pasakydamas linijinei gali but kartu su garsiakalbiu laidais
Audruutis
Pranešimai: 8
Miestas: Birzai
Standartinė rwt » Pir, 2010-Rgp-16 15:24
pakeisk stiprintuva ir dings visi pasaliniai garsai ;)
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Rgp-16 16:05
Jei lineikos su pliusu kartu eina,tai niekas nedings...
Standartinė rwt » Pir, 2010-Rgp-16 18:41
as galvoju jeigu stipriake ar mage filtras nesugedes tai jis turetu nuimti visus triuksmus skleidziamus nuo generatoriaus.
Standartinė Danas » Pir, 2010-Rgp-16 20:59
patikrink laidus kurie ateina i stiprintuva, ziurek kad ir pliusas ir minusas butu gerai prijungtas, pliusa tiesiai nuo akumo imk, minusa imk tiesiai nuo masinos korpuso
Danas
Pranešimai: 178
Garso aparatūra
Standartinė tradicins » Pen, 2010-Spa-15 23:22
man panasei senoi masinoi buva,bet ten viskas kas isvardyta kalta buvo,nes man isvis is subo tik krenkstimas budavo,,tai ten viskas pz.. buva :DD
tradicins
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ant, 2010-Spa-12 19:43
Miestas: Radviliskis
Re: Garso aparatūra
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Spa-17 17:39
tradicins rašė:man panasei senoi masinoi buva,bet ten viskas kas isvardyta kalta buvo,nes man isvis is subo tik krenkstimas budavo,,tai ten viskas pz.. buva :DD
pas mane irgi buva,kaip anas buva,tada ir ten buva :mrgreen:
Grįžti į Garso aparatūra
