Kas galetu pajungti bosa?
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė Megane3 » Tre, 2011-Bal-27 11:11
Megane 3 coupe 2011m. Reikia kazko kas galetu ir moketu pajungti bosa.
Megane3
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Tre, 2011-Bal-27 10:47
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Bal-27 11:23
Kažin ką garantinis sako į papildomų laidų instaliaciją salone :) Manau garažiukas koks, kuris nelabai suteikia garantijas darbui, gali netikti tau :|
Tai tokiu atveju reikia kreiptis pas tuos kas montuoja visokias audio aparatūras. Bendradarbis mano pamišęs dėl visokių Hi-End audio tai jei reikės galėsiu paklausinėt pas ką važiuot reikėtų. Nors nežinau kiek ten juo tikėt galima, nes tas Hi-End'as kainavo jam apvalia sumelę, o kiek klausiau grojo tai geriausiu atveju pusėtinai. Aišku modelis buvo nelabai parankus aparatūros montavimui, senas mersas coupe 124-tam kėbule...
p.s. sveikas prisijungęs ;)
Standartinė Megane3 » Tre, 2011-Bal-27 11:38
Zinok as ir pats nelabaj noriu garaziukuose , bet gal yra koks zmogus dirbantis toki darba ir galintis po darbo tiesiog pajungti :)
P.S. Prisijungiau ir liksiu cia ;)
Monas_ rašė:Kažin ką garantinis sako į papildomų laidų instaliaciją salone :) Manau garažiukas koks, kuris nelabai suteikia garantijas darbui, gali netikti tau :|
Megane3
Pranešimai: 3
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Bal-27 11:57
Pajungt nėra ten labai sudėtinga manau. Visa esmė atsivest laidus ir pasijungt garso signalą nuo magnetolos.
Va radau kaip tik skelbimą, manau visai vertas dėmesio:
http://auto.plius.lt/skelbimas/apsaugos-garso-sistemos/audio-videotechnika/id-795941
Tik kad paskui pažiūrėjau kad Kupiškyje veiksmas :(
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2011-Bal-27 19:11
Vieninstelis ir teisingas keliaas butu kreiptis i aprobuotus garso irangos montuotojus, kad paskui neetketu nusivylti sulauzytom plasmasems ar barskanciais dangteleis po betkokio zmogeluko montavimo. Jau nekalbant apie laidu kokybiska pravedima.
Standartinė Kestukas » Tre, 2011-Bal-27 19:47
ten pajungti juoku darbas is esmes, jei praktikos bent 1 auto pajunginejas. Sunkiausia manau taisyklingai isardyt sonuose apacioj plastmases naujo auto ju nenulauzius, kad laidam sukist :)
Magas gamyklinis ar ne? ir ar yra ten isejimas nors vienas linijiniam laidam? jei tik laideliai tie tai galima ir perdaryt arba kai kuriuose stipruose yra low ir high input signalui, tada galima neperdarinet. uzteks ir paprastu laidu. bet kaip sakiau praardyt truputuka reik kad nesimatytu laidu. :)
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Grįžti į Garso aparatūra
