dziuge rašė:sveiki,
galiu pridurti prie kainininko:
generatorius D - 150 Lt V
lyg ir nepastebejau kad jau butu....
Snekutis rašė:Mes Renault klube bandom surinkti kuo daugiau detali? kain?.
Turim ?iek tiek ir R19..
Jeigu kas esat taise savasias auto,bukit geri,para?ykit kiek kainavo vienos ar kitos detal?s,miest? kur pirkot,parduotuv? ,naujas ar d?v?tas detales..O gal pirkot turgui ar i? ?mogaus? o esant reikalui galesit bet kada u?eit ir patys pa?iuret.Taip mes b?sime tikri kad nenusipirksim detali? per brangiai,bei bus proga rasti jas pigiau..
Pvz kaip reiktetu ra?yti:
R19
Guolis(i?minamasis sankabos) N {naujas}..................30lt Klp {klaipeda} Robetas
Atrodys va taip: http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=4117
Viska suru?iuosim,o ateityje padarysim lengviau prieinama..
P.S.
Ten pat galima rasti ir darb? kainyn?..
snaker rašė:mortizatorius galinis N ............... 50 Lt cofab dujiniai
Auk?tos ?tampos laidai N .............. 40- 50Lt
Dir?as paskirstymo N .................. 25Lt
Generatoriaus dir?elis N ............... 20-15Lt
Guolis priekinis N ......................40-35Lt
Guolis galinio rato N ................... 20-30 lt
Guolis dir?o ?tempimo N ............... 55 lt
Lynas rankinio stabd?io N ............. 15 lt
Pe?iukas N ...................................70 lt
Pos?ki?-?vies? perjung?jas N .........80 lt Klp
Radiatorius N ................................200 lt
Sailenblokai priekines sakes N ....... 15 lt V
Sankabos diskas N ....................... 40 lt V
Sankabos trosas n ........................ 30-35Lt V
Stabd?iu cilindras pagrind. D ........ 150Lt K
Stabd?i? cilindriukas.galinis N ......... 40 lt V
Stabd?i? kaladeles galines (diskiniai stabdziai) - 28Lt v
Stabd?i? kaladel.priekines N ........... 20-30 lt V
Stabd?i? kaladel.galines N .............. 40 lt V
Stabilizatoriaus gumos N - ...............10Lt v
Tarpine po galvute N .......................25 lt V
Tarpine po voztuvu dangteliu N ........ 10 lt V
Tepalo filtras N .............................. 18Lt V
Vandens pompa N ..........................45lt v
Cia visos detales vln
snaker rašė:amortizatorius galinis N ............... 50 Lt cofab dujiniai
snaker rašė:Vat kai gausiu atsakyma, ar busiu ar nebusiu klubo narys, nes jau anketa uzpildes gal koki men ir laukiu atsakymo ir niekas man jo neatsiuncia, ir ne man vienam. Kai gausiu atsakyma parasysiu kokioj firmoj ir galesiu pagelbeti. Beje kam reikia signalizacijos galiu irgi padet, bei langu tamsiminimui. Langu galiniu ir soniniu galiniu tamsinimas amerikietiska plevele su 5 metu garantija tik 200lt. Ir zinau del siganizacijos vienas pazistamas deda na irgi viskas mazdaug uz savikaina bei aparaturai ir garso izoliacijai irgi turiu gan dideliu nuolaidu, bei pazystamas uzsiima tiuningu daro viska ka nori is stiklo audiniu kuris yra apdorotas chemiskai..
V a i d a S rašė:Kaune "Meharije" keiciausi granata nuo 16v tai teko su visu sarnyru keisti nes tripoidas kazkoks stovi ir neina nuimti tai uz detale sumokejau 270lt jei butu su abs tai kainuotu 370lt pakeitimas 40lt. Sake nuo vienu renuku nusiema nuo kitu ne, cia tipo gamintijas sutaupe ir kazkaip chytrai suvitino sarnyra su guoliu.
Ir kaladadeles galiniam diskiniam stabdziam 50lt irgi 16v
Butu gerai kad 16v detaliu kainos butu atskirai, nes jos vapshe kitokios
Ne as ir nesiparinu, bet truputi jus per gerai apie renukus rasot, na turejau golfa 1.8 gti jis man maziau problemu kele nei renukas, na vilteis neprarandu vis tvarkausi, bet kai susitvarkau kita dalis pareina, nors ir pigiai gaunu dalis bet per kisene jauciasi, na viskas buvo tvarkoj siandien bandau uzsivesti ir kazkos keistas pjovimas pasigirdo is starterio , tai nuotaika nukrito.
Siandien snekejau su tuos parduotuves vadybininku ir sake gal padarytu 20-30 proc reno 19 klubo nariams nuolaida, na stengsiuos del jusu, juk visiem pinigai piniginiei nemaiso, dar psistengsiu egzotikoj gauti padangom nuolaida, kokiu 10-30 proc jei pavyks. Na kai pavyks vyska suderinti as jum pranesiu, na jei per mane pirksit tai nuolaidos 30 proc tikrai bus. Tai tiek sekmes.
