nesikuria ne per kur
Standartinė Piligrimas » Pir, 2005-Kov-21 08:13
Sveii gal kas galit patarti. Viena karta ateinu ir negaliu uzkurti savo renuko varikli galvojau kad tai uzsisiurbus greicausiai bus bet nei tas nei akumas nes bandem ir su krokodilais atgaivinti ir tampeme taciau taip ir nepasikure, kol rakteli laikai lik ir vedasi tik atleidi vel uzgesta. Mano renukas 1990 m. 1 Phz. 1.4 variklis karbiuratorius. Gal kas zinote kas cia gali buti ar bent tada jau kur Vilniuje galima issigyditi?
Piligrimas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ant, 2004-Gru-28 18:08
Miestas: Siauliai / Vilnius
Standartinė Leliukas » Pir, 2005-Kov-21 13:47
Gali pabandyti nusitemti i Naugarduko gatve. Tikslaus adreso negaliu pasakyti, bet ten arciau Gerosios Vilties gatves. Jei sakykim vaziuotum nuo mindaugo gatves , naugarduko gatve link g.vilties g. tai tik pravaziavus Zemaites ir naugarduko gatves sankryza, po kaire puse is pradziu butu ivaziavimas i minima, o toliau pavazaivus i kiema, kur 3 servisiukai yra. du duslintuvus tvarko, o trecias, didziausias melinas, tvarko karbus dar ten kazkuo uzsiima, tai va ten esu nekarta tvarkes tai l gerai daro karbus ir suranda gedima. nu as pabandysiu suzinoti tikslesni adresa. Sorry, senai lankaisui ten :?
R19, 1.8 mono, 93m. 860413888
Leliukas
Pranešimai: 62
Re: nesikuria ne per kur
Standartinė kestukas222 » Pir, 2005-Kov-21 14:50
Piligrimas rašė:Sveii gal kas galit patarti. Viena karta ateinu ir negaliu uzkurti savo renuko varikli galvojau kad tai uzsisiurbus greicausiai bus bet nei tas nei akumas nes bandem ir su krokodilais atgaivinti ir tampeme taciau taip ir nepasikure, kol rakteli laikai lik ir vedasi tik atleidi vel uzgesta. Mano renukas 1990 m. 1 Phz. 1.4 variklis karbiuratorius. Gal kas zinote kas cia gali buti ar bent tada jau kur Vilniuje galima issigyditi?
pas mane pvz nesikuria kartais nes kazkokia rele neyjungia benzo pompos, tai dabar kai taip nesikuria tai ant tiesiuju uzmaitinu pliusiuka ir ciki :D dar gali spynele buti. arba purkstukas karbiuratoriuje. gal tu geriau shiaip pradzioj kitka pasitikrink ir po to varyk del karbo... :?:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Mikapo // DEJOM » Pir, 2005-Kov-21 19:08
kestukas222 rašė:
pas tave dar gali buti purkstukas :lol: man taip keleta kartu buvo nekrust :( tai nuimi oro filtra su atsuktuvo kotu purkstukui per galva per galva ir.... po antro karto jau nebenoti :)
Enough Dreaming.
It's Time to RIDE!!!
________________
Mikapo // DEJOM
Pranešimai: 121
Miestas: Kazkur / Anapus
