dazymas
dazymas
Standartinė Liuska » Ant, 2005-Rgp-30 22:05
reikalingas neblogas ir nebrangininkas dazytojas Kaune ar netoliese
Liuska
ICQ mumux
656 12328
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Nelsas » Ket, 2005-Lap-03 23:02
Aha,ir man reikia.Kiek paimtu u? kapoto ir sparno priekinio nuda?ym?? :roll:
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė rwt » Šeš, 2005-Lap-05 15:59
sparnas su dazais paruosimu 150 lt pigiau nerasi.
kapota 200 lt ir pigiau nerasi kur nori varyk visur tokias kainas susistate kaune :/
Standartinė Nelsas » Šeš, 2005-Lap-05 22:09
O kiek da?? reik kapotui,sparnui.Radau vien?,tai sparnas 100,-kapotas 150,-.Bet da?ai mano.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Tomskis » Šeš, 2005-Lap-05 23:36
kilogramo uzteks, 1kg ~80lt.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2005-Lap-05 23:40
Tomskis rašė:kilogramo uzteks, 1kg ~80lt.
Na man servise paskaiciavo bamperiui,sparnui,kapotui ir grotelem 0,7 kg dazu
Standartinė Melynascabrio » Šeš, 2005-Lap-05 23:45
Labai panasiai ir reiks. Jei pats darysi tai naudok pilka grunta,dazu maziau reiks.
Peugeot 307 2.0 hdi,02m.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Miestas: Vilnius / Anyksciai
Standartinė rpm » Sek, 2005-Lap-06 02:01
o dar geriau i grunta imaisyk tos pacios spalvos dazu :)
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Lap-06 10:10
Cia kokie dazai uz tokia kaina? Tvoroms dazyti?
Standartinė Nelsas » Sek, 2005-Lap-06 11:33
Tai kad kiek klausiau tai visai ma?inai apie 1,5 kg. reikia (ar netiesa ?ia).O ?ia kapotas ir sparnas.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Lap-06 12:14
Nu ziuriu nieks neraso tai as pasakysiu:
Dazymui reikia dazu (is vienos puses)
Sparnas ~ 150 g
Kapotas ~300 g
As daziau kapota, sparna ir 2 bamperius bei pora siaip nereiksmingu vietu, tai pirkau 600 g ir dar liko koki 50 g
Spalva matot kokia pas mane (metalic), tai 100g - 24 lt (su laku)
Standartinė Nelsas » Sek, 2005-Lap-06 12:46
Na kolkas d?kui u? informacij?.Bandysiu.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Tomskis » Sek, 2005-Lap-06 12:58
mettalic - lietuviskai vadinamas perlamutras, tokie dazai kaip perlamutras, chameleonas aisku brangus, o kalbant apie paprastus, baltas, zalia, raudona, juoda, visai pigu.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Nelsas » Sek, 2005-Lap-20 17:01
Tai va.Likvidavau avarijos padarinius.Da?? pirkau "Mipoje".U? 600 gram? da?? (metallic),lak?,skied?j? ir kietintoj?,nu ?od?iu u? vis? komplekt? sumok?jau lygiai 100 lit?.Da?ymas su paruo?imu kainavo 400 lit?.Tvarkiau prie to pa?io ir vairuotojo duris,vir? galinio rato buvo nybrozdinim? ant sparno (lanku).Taip tai b?t? u? kapoto ir sparno nuda?ym? pa?m?s 250 lit?.Ketvirtadien? ryte pridaviau,?e?tadien? vakare pasi?miau.Blizga kad net ojojoi dabar renu?k
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė rwt » Sek, 2005-Lap-20 17:08
poleruoti nesiule tipo sendinti =]] man tai siule kai tokia bilzguti pasiemiau. tipo su galu pykstasi priekis.. per daug grazus =] bet nedariau nieko po menesio susilygino apsibraize... vnz tik tiek kad spalva ta pati :D
Standartinė Nelsas » Sek, 2005-Lap-20 17:15
Nea.Tik man reikia papoliruoti t? viet? kur vir? benzino dangtelio tik kitoj pus?j bi?k?.Kai tur?jau angl? buldog?,tai tas su letenom atsir?m? (stojosi ant dviej? koj?) ir va turiu kelis dry?ius.Da?ytojas sak? papoliruosi pavasar?.Kod?l b?tent pavasar?,tai taip ir neisikirtau.O d?l da?? tai sak? kad kartais su "Mipos" da?ais turi problemu.Nu tipo atspalvis neatitinka tiksliai,ta?iau mano atveju tai sak? viskas idealu.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Mobis » Pir, 2006-Sau-16 21:09
O tai kur padaze?
Man pavasari reikes, renku informacija.
Mobis
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Pir, 2006-Sau-16 10:46
Standartinė Nelsas » Ant, 2006-Sau-17 17:44
Da?ai (metallic 608) 600 g.
Kietintolas 600 g.
Skiediklis 600 g.
Lakas 600 g.
Sumok?ta: 100 lt,-
Kapoto da?ymas (su paruo?imu) 150 lt,-
Sparno da?ymas (su paruo?imu) 100 lt,-
Dureli? da?ymas (su paruo?imu) 100 lt,-
Galinio sparno pada?ymas vir? rato lanku (su paruo?imu) 50 lt,-
Sumok?ta: 400 lt,-
Visas reikalas man kainavo 500 lt,-
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Bildux » Ant, 2006-Sau-17 18:45
Nelsas rašė:Sparno da?ymas (su paruo?imu) 100 lt,-
Gal Vilniuj zinot kas tokiom kainom daro (gal net savaitgaliais)?
Standartinė Mobis » Tre, 2006-Sau-18 07:50
Nelsas rašė:Da?ai (metallic 608) 600 g.
Kietintolas 600 g.
Skiediklis 600 g.
Lakas 600 g.
Sumok?ta: 100 lt,-
Sumok?ta: 400 lt,-
Kolega, o kontaktais dazytoju tai pamirsot pasidalinti :roll:
Mobis
Pranešimai: 4
Standartinė rwt » Tre, 2006-Sau-18 10:46
o dureliu dazymas is abieju pusiu ar tik is vienos?
Standartinė Nelsas » Ket, 2006-Sau-19 20:15
Dureles da?? i? vienos pus?s.Aplamai man reik?jo tik bi?ki pada?yt,bet primet?m kad tas bi?ki keliose vietose,tai da?? visas duris.
Da?ytojo tel:
868789693
Saulius
Tik reikia su juo tartis prie? kokias dvi-tris savait?s.Veiksmas vyksta Rokuose
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė poxass » Pir, 2006-Vas-13 18:25
Gal norit pasakysiu stebukla, jai cia tokios kainos :D
PAs mane buvo dazyta dureles des. sparnas des, kapotas, groteles, sparnas kair. dureles kair, galines dureles ir galinis parnas, plius isai spakliavo ir gruntavo, medziagos mano ir sumokejau 200LT :) va cia tai manau pigumelis, o kokybe gera :)
poxass
Pranešimai: 69
Re: :)
Standartinė Nelsas » Pir, 2006-Vas-13 20:54
poxass rašė:Gal norit pasakysiu stebukla, jai cia tokios kainos :D
Kur da?ei?
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Roccas » Ant, 2007-Lap-13 17:53
gal kas pazistat koki gera dazytoja?ar kontaktus galit papostinti?vnz svarbiausia, kad dazytojas butu ne peckelius :D
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Zirzius » Ant, 2007-Lap-13 18:36
galesiu paieskot kontaktu, nes kai motinos accorda buvau supiles tai taip sutvarke kad net dbr nieks negali pasakyt kad jis buvo sudauzytas, aisku dirba nepapigiai, bet kokibiskai ir eilej man rodos reiktu palaukt, na paieskosiu kontaktu, veliau parasysiu
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Roccas » Ant, 2007-Lap-13 19:36
kokia kaina detales marzdaug?man ibreze zaraza viena boba, bet kadangi vyras mentas, tai kai pareigunus ishviechiau zinot kaip baigiasi.gavosi taip kad masina stovejo kieme ir pati isibreze :D
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Zirzius » Ant, 2007-Lap-13 20:49
xe, nepamenu zinok kainu, nes ten uz daug iskart sumokejom, tai nesigilinau as perdaug, to labiau motina sumokejo. o nr tai 869880414, Jono Stragio firma, Brastos g. 9b
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Roccas » Ant, 2007-Lap-13 21:11
Zirzius rašė:xe, nepamenu zinok kainu, nes ten uz daug iskart sumokejom, tai nesigilinau as perdaug, to labiau motina sumokejo. o nr tai 869880414, Jono Stragio firma, Brastos g. 9b
aciu
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė rwt » Tre, 2007-Lap-14 09:27
panasiai su taxais buna =] gaunasi kad tu pats vaziuoji ir apsiverti o taksas tuo metu visai kitam lietuvos gale buna cia bendradarbiui taip buvo =] policininkai best friends of taxas :D nieko daugiau nepridursi tik uzuojauta :( kazkada kaune buvo uz detale 150lt dabar nzn kainu.
