Papasakokit apie dujas - kas nusimano
Standartinė imperatorius » Pir, 2005-Rgs-12 15:57
Ar yra kas i 19 16V isidejes dujas????
ar vaziuoja, ar apskritai buna zmones kurie dziaugiasi dujomis, kiek pas ka trija?????
Kokios problemos???
R-19 16V
imperatorius
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pen, 2004-Bal-23 16:49
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Rgs-12 17:14
A? d?iaugiuos, nes mokaus tad tenka va?in?t dujomis :roll:
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2005-Rgs-13 11:17
Pas mane irgi dujos, problema didziausia, kad ideta blogoje vietoje, t.y. uz kolektoriaus ten karstis ziauriai didelis. pavazinejus mieste ir uzgesinus masina, ant duju nepersijungia, deikia laukt kol atves. ten tipo kazkokia membrana issiplecia nuo karscio ir uzklinija. Ryja 10Ltr uzmiestyje vaziuojant yvairiai 90-140. Mieste buvau ir 17/100 pasiekes su baku duju. Bet myniau visur ir visada. bet tai manau del nesureguliuoto degimo ir voztuvu. Realiai turetu buti maziau. Vaziuoju pigiai. ir kur noriu, nes mes su zmona megstam aktyviai leisti laika po darbu tai va ir lakstom kur susigalvoji. ir galvos nesuki del kainos keliones. del traukos na nezn kokia ji turi buti ant benzo realiai, nes kaip minejau pas mane dar daug ka tvarkyti reikia, bet dujos benzui nedaug nusileidzia, bent jau pas mane.
ISVADOS: Pasikonsultuok su kitais forume, zinau kad yra zmoniu kurie susideje du sport oro filtrus, tai nepraranda galios ant benzo, ir ekonomina vaziuodami su dujom. Ziurek kad neidetu duju kaip pas mane. Nepergyvenk Dulk..si ir su dujom. jei vaziuot moki nebus problemu.
P.S. Atsiprasau del ne itin rislaus teksto tiesiog po vakar labai skauda galva, o dar dirbt reikia :( ai tingiu :twisted: nereikia :D
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Monas_ » Ant, 2005-Rgs-13 21:21
Taip atrodo dvieju oro filtru sprendimas ant 16V
Standartinė audriux » Tre, 2005-Rgs-14 09:19
cia kolega reikejo atsiklaust vairuotojo, ar galima ideti sia nuotrauka :)
O del duju, tai aisku nera labai gerai, trauka sumazeja, gal ir varikli greitu laiku uzlenks, ka gali zinot... Taciau mes igaunam viena privaluma - TAI JUDEJIMO LAISVE! Tad ta dalyka verta daryt, jei uz benza niekas tau nemoka. Pvz. isidejau dujas liepos men. tai man jos jau atsipirko :) Aisku nepalakstysi kaip seniau, taciau vis tiek trauka jaucias, nepalyginsi, kai buna idetas i kitas masinas, kai nori aplenkt ir reikia vos ne kokis 200 m begestis (ir cia geriausiu atveju). O pakolkas tfu tfu tfu... jokiu problemu. bet mane ispejo reguliariai keist zvakes ir jei reikia zvakiu laidus, nes bene del siu dvieju dalyku buna pagrindines problemos!
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Re: Papasakokit apie dujas - kas nusimano
Standartinė saulys » Pir, 2005-Spa-03 09:44
imperatorius rašė:Ar yra kas i 19 16V isidejes dujas????
Kokios problemos???
Kas be ko - dujos ekologi?kes u? benz? :D
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė renaldass » Pir, 2005-Spa-03 22:00
patenkintas as buvau dujomis,aisku trauka dingta del mazo oro patekimo i varikli,bet juk galima sia problema isspresti,bet ekonomija tai didele.vidurkis rijimo apie 10.5-11 litru 100km.bakas vietoj atsarginio rato butinai,jei nori tureti vietos bagazineje.dejau dujas kaune,kaina 1150lt.pagrindines problemos,tai sunku priprasti prie traukos sumazejimo :)bet kisene atsigauna :)sekmes :) :) :)
renaldass
Standartinė Edas » Tre, 2005-Spa-05 22:35
Monas_ rašė:Taip atrodo dvieju oro filtru sprendimas ant 16V
Fainai padaryta... :D Kur ir kas daro tokius pajungimus metalinius, gal galit pasakyt?
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Marius » Ket, 2005-Spa-06 07:31
Edai cia gi pas Armina. Vakar laukem taves, butum dar ne tokiu dalyku pamates :shock: kiek daug greitu masinu buvo :)
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Edas » Ket, 2005-Spa-06 10:24
Ar dar riksites kada?
P.S. Turiu problemu su savo auto, spyruokles galas nuskilo ir atraminiai traska, itariu kad ir su atraminiu lekstem nekas :( (dar uzvakar sankaba subyrejo :( )
Ar galima pritaikyti kazka nuo kitu renuku, pas tave rasei kad kai kas pritaikyta nuo megane (kalbu apie atraminiu lekstutes), gal tu kanors zinai?
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Marius » Ket, 2005-Spa-06 15:46
Edas rašė:Ar dar riksites kada?
16-ikiniui neina pritaikyti, problema ir su spyruoklem ir su normaliais amortikais
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
