Reiketu pagalbos
Reiketu pagalbos
Standartinė Mindauzas » Pir, 2006-Lie-10 14:59
Turiu R19 93m. 1.8l automatas. Nustojo metyt begius automatas, vaziuoja tik ant vieno begio :( .
Gal kas ka galetu patarti kas cia jam daros, kur ieskoti gedymo?
[size=18][/size][size=12][/size]
Mindauzas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Pir, 2006-Lie-10 14:24
Standartinė Vikis » Pir, 2006-Lie-10 16:33
Bandyti persidaryt i mechanine, nes automato remontas kokius 2000lt kainuos tad nelabai manau verta...
Standartinė Mindauzas » Ant, 2006-Lie-11 10:58
Labai aciu,
Bet as galvoju kad cia ne greicio deze(Bet jau taip tikiuos :) ) Susitariau ryt su Mehariu kad padarytu diagnostika. Tikesimes nieko baisaus neras :)
Mindauzas
Pranešimai: 4
Re: Reiketu pagalbos
Standartinė Andy » Ant, 2006-Lie-11 13:14
Mindauzas rašė:Sveiki,
Sveikas, pabandik uzresetinti kompa, nes buna jam uzplaukia. Siap tai man taip buvo poto kai tievas plove varikli ir vandieniu aplaiste kompa, tai kokius trys kartus isijungdavo avariinis rezimas ir mashina vaziavo tik su trecia pavara. Nuvares i Lautra jie pajunge kompa, bet klaidu jokiu nerado, tai paprastai uresetino kompa ir viskas tvarkoj, o poto dar pora kartu pasikartojo ir jau kiek laiko nebuvo. Uzresetinti galima ar atjumgus akuma, arba ten kur saugikliai yra pagrindinis saugiklis. Jei nesigaus tai siulau vaziuoti i Lautra i nesiparinti, uz kokius 25-35Lt padaris, jei gu viskas tvarkoj su pavaru dieze, nes gali buti kad atejo laikas keisti tepala ir filtrus, del to taip pat gali isijungti A.R.
Melynas. UVR886 - PARDUOTAS
R19 95m. PhII 1.8i automatas
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
Standartinė Mindauzas » Ant, 2006-Lie-11 13:22
Labai aciu uz patarima. Reikes pameginti :D
Mindauzas
Pranešimai: 4
Standartinė Mindauzas » Ket, 2006-Lie-13 12:01
Tai va, atrado kas ten buvo. Pasirodo kazkoks (sineloidinis 2 voztuvas) sugedes. Taip ir nesupratau kas tai per voztuvas, ir kur jis randasi :( . Bet kita ketvirtadieni varau pas meistrus kad sutvarkytu.
[b]Gal kas zino kiek mazdaug tai kainuos?[/b]
Ten kolkas nepasake, pasake tik tiek, kad reikes ziuret. Tipo gali but kad elektros grandineja kazkas netaip.
Mindauzas
Pranešimai: 4
