kur kebulo remontai kaune
Standartinė rasyte » Ket, 2006-Rgp-17 10:47
sveiki kur kaune kokybiskai ir normaliom kainom patvarkytu kebula. isrudije po slenkstukais , noriu lupt per visa ilgi ir nauja virint. butu gerai adresai ar bent tel.
rasyte
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Pir, 2006-Vas-13 17:11
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Rgp-17 18:26
joa as irgi noreciau siek tiek kosmetinio remonto, ten buferi palituot arkas paspakliuot... lengvai...
siaip jieskau kokio normalaus meistrelio kad nepridarytu chalturos.
gal kas esate susidure, ir pazystate koki patikima meistra?
Standartinė rwt » Ket, 2006-Rgp-17 19:54
zinau tik nepatikimus :D xalturos pasitaike.. =] as ir ieskau man labiausiai reikia, kas mate mano masina tas zino :crybaby:
Standartinė Beckas » Ket, 2006-Rgp-17 20:31
zinau tik kas kebulus tampo o daugiau ne:(
jei ka susirasysim
Beckas
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Sek, 2006-Sau-29 22:36
Standartinė rasyte » Ant, 2006-Rgp-22 11:27
gerb rwt pas tave labai isrudije po slenkstukais pas mane tai ziauriai, kai pakrapsciau tai kumstis telpa kaikur. va taip kad ziema valysiu gatves jei nespesiu susitvarkyt. padekit
rasyte
Pranešimai: 15
Standartinė rwt » Ant, 2006-Rgp-22 19:55
:eek: tai jau pas tave tikrai reik tvarkyti rimtai kumstis telpa? :D pas mane tai tik pirstas as ten silikono privariau tai daugiau nerudyja, bet va sparna duris ypac duris reiktu tikrai sutvarkyti kiek galima taip :\
Standartinė Roccas » Ant, 2006-Rgp-22 21:58
o apie panevezio kebulinkus nemastote kad ten varyti?kiek zinau ten lb pigiai dirba ir puikiai ;) ne tokie meistrai kaip kns :)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė rasyte » Tre, 2006-Rgp-23 10:20
kol nesumaniau sutvarkyti dugno tai nelindo kumstis. nuploviau dugnatad ir pasimate kas kaip, kur reikia pasveiciau su "dratiniu sepeciu" panaudojau bituko ir kitu antikoroziniu priemoniu, ten taip isrudije kag su ranka "aplauziau" skarda isvaliau rudis ir ieskau meistru kas su visa programa normaliai padarytu. bet deficitas kaip matau.
rasyte
Pranešimai: 15
Standartinė Roccas » Tre, 2006-Rgp-23 10:51
geru meistru niekada nebuvo daug..ju reikia paieshkoti ;) negalvok kad taip paprasta :)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Tevukas » Tre, 2006-Rgp-23 11:05
Tai pas tave labai sukirmyje jei kumstis lenda, pas mane visoje masinoje viena rudele puses cento dydzio buvo prie galines arkos apacios. Bet pasitvarkiau, du metus atvazinejau ir nebekirmijo toliau.
Standartinė rwt » Tre, 2006-Rgp-23 11:44
radau kur kaune virina dugnus ir smaluoja.. nuvariau senis palindo paziurejo.. sako bijunas 100lt minimum =] tai nzn gausiu alga varysiu pas ji. jei normaliai padarys parasysiu kur jis randasi ir telefona duosiu.
rwt pabus kamikadze :D
Standartinė Roccas » Tre, 2006-Rgp-23 16:29
bet jus ir mashinas priziurite :D jei tokios skyles ir dugnas ishpuves :(
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė rwt » Ket, 2006-Rgp-24 09:22
Roccas, nebutinai priezastis ta kad nepriziuri, pvz man tai zapadlo pardave :D buna kad sutvarko pigiai, kad tik parduoti poto visas tas negeras sh.. ishlenda pvz kai pirkau dugnas ledas buvo, po puse metu skyles atsirado, palindes pamaciau, kad jau tvarkyta buvo :/ ir prastai sutvarkyta. Vnz masinos pirkimas yra loterija. Dabar jei pirkciau tai tik is klubiecio =]
waterio kai paimiau nesigailiu dar dabar :P
Standartinė rasyte » Pen, 2006-Rgp-25 09:26
pries metus pirkau atrodo viskas puse velnio buvo. tai net nelindau. po truputi kitus dalykus susitvarkiau o dabar liko dugnas. viskas nuo finansu priklauso ir taip sukisau nemezai. bet viskam savo eile. o del priziurejimo tai visko per diena nepadarysi. palaipsniui viska darau ir ok.
rasyte
Pranešimai: 15
Standartinė rasyte » Pen, 2006-Spa-06 15:23
susitvarkiau slenstukus t.y. po jais. bet lazdijuose. ten greit dirba. graziai padare per nauja , ir danga padenge ir sumokejau 150 o siaip uz 100lt abu slenstukus keicia. man brangiau nes dar dugne viena vietele pavirint reikejo.
rasyte
Pranešimai: 15
