isspresta problema
isspresta problema
Standartinė Vaznis » Pen, 2006-Lap-10 16:39
jei krenta puasiai is dezes ir nelaiko ziedai.jurbarke sutvrako viska.nuvariau kur raliui perdaro masinas ir viska man paaiskino.sake taip pas reno visa priekine vaziuokle traversas ir balkiai padaryti is labai plonos skardos.ir jeigu megsti greitai ir astriai vazineti sako as tau galiu padeti. jeigu pusasiai is dezes krenta problema tame kad sakes per daug vaiksto.nauju gumu keitimas nienko negelbeja. vietoj gumu stato guolius ir tvirtina sakias.ideda lankus tarp sakiu kazkokius.lanku tarp sakiu idejimas kainuoja 200lt.kai mano masiuniuka sutvarkys nufotografiuosiu visa priekine vaziuokle is apacios ir idesiu foto.sake bus priekis nesveikai stabilus.na padarys priekine vaziuokle kaip ralinej masinoj tik amortikai bus paprasti
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vikis » Pen, 2006-Lap-10 18:39
O gal po tokio "tiuningo" ir variklis kokia 50AG galingesnis pasidarys...
Standartinė wateris » Šeš, 2006-Lap-11 01:51
kad plonos skardos tai tikrai... puse masinos ardydamas ispjausciau su bulgarke skardos tokios plonos kad nesunaudojau vieno diskelio. jei gali imesk foto kai padarys!
Standartinė Vaznis » Sek, 2006-Lap-12 22:10
na vat sitas meistras jau padare viena renuka ph2 1.8 16V buvo tokia pat problema,tai ji visa iki galo paruose raliui.lankus suvirino vaziukle sutvarke.ta rema padare priekiniai vaziuoklei.sudejo guolius i sakes. dar man sake padarys kolektoriu kita tai dasides kokia 10ag. ir gale kaip prieky tarp stakanu ides tvirtinimo vamzdy. na nuotraukas idesiu po kokia mensiuko nes dabar lt nera.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė rwt » Pir, 2006-Lap-13 10:08
kiek kainuos tau toks dalykas?
Standartinė Vaznis » Pir, 2006-Lap-13 12:44
na tvirtinimas sakiu apie 200lt, jei sugalvosiu vietoj sakes gumu deti guolius tai apie dar 200lt.kolektorius apie 200lt, ir tvirtinimas vamzdzio tarp galiniu stakanu dar apie 70lt.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė V a i d a S » Pir, 2006-Lap-13 14:47
tikrai nera prabanga taip darytis... o kai rema vidui suvirina tai jau gale zmonem vietos neatsiras greiciausiai?
Standartinė Vaznis » Pir, 2006-Lap-13 16:09
as remo i vidu nevirinsiu tik tarp galiniu stakanu desiu.na jis virina tuos remus ir i salona bet kaina 2000lt uz papildoma mokesti dar hamologacija ar kaip ten ji duoda.na jis gali padaryti kad dar ir zmones gale tilptu.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė TaipeR_KnS » Pen, 2007-Kov-16 15:51
na tai kaip sekasi virintis kazkaip tylu gal jau nebevazuoja bolidas
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Kov-18 21:48
buvo problema ne sakiu vaiksciojime o pacioj greiciu dezej (satalitai pareja)tai greiciu deze pakeiciau.stanga buvo ideta tarp sakiu bet ji biskiuka per zemai kabejo tai nuemem,nes kliuna uz visur jinai.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Kov-18 23:46
Va va as taip ir galvojau kad cia nonsencas su tokiu tuningu :D
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Kov-18 23:48
matai sake jei pirma syky kai ismete ta zieda buciau pasidares tai butu gal viskas normalaii buvo,bet kai as nuvariau ta masina po kokio 6 sykio kai ismete tuos ziedus tai jau prasmes tvarkyti nebuvo nes is satalitu belike buvo suduko kruvyte
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Kov-18 23:54
Na nezinau. Girdejau kad kazkas bando uzvirint tuos ziedus su aliuminio virinimo prietaisais, bet bijau kad cia irgi gali but tik turginis variantas. Vienintelis rimtesnis sprendimas kuri girdejau ir greitu lauku tureciau pamatyt veikianti yra visos pavaru dezes perdarymas sportiniais principais.
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Kov-19 00:12
man irgi bande tuos ziedus uzvirinti nieko nesigavo ten ps 1.8 16V tokios jegos veikia kad utitiu.o kai pamatysi ta deze perdaryta tai lb noriu suzinoti kaina ir kur perdaro ir kaip laikys kokia modifikacija
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Kov-27 16:59
na ir kaip ten del tos dezes?gal pajudejo ledai y prieky?o kur kaune tai daro?man tai pasiule pas Dovila Ciutele kreiptis del tos dezes.as girdejau vienas sportininkas sake kad cia yra beda su visom renault senesnio modelio dezem.sako perki naujus ziedus ir virini,bet kai pas mane satalitai toj senoj dezej buvo nueje tai irgi bandem uzvirinti.uzvirinom bet juos vistiek isplese.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Kov-27 22:23
Zodziu smulkmenu nezinau visu, bet zmogus tuo reikalu jau savaite kaip dziaugias. Perdare visiskai ta vieta kur ziedai stovi. Pats nemaciau nieko, bet sake kad labai rimtai padaryta ir tam reikalui net garantija dave, tipo jei sugebesi uzlenkt atvezk. O kur dare nezinau tiksliai, zinau kad Kaune. Sake ju padaryta deze vaziuoja ralyje ir nekelia problemu. Zodziu as pats esu viena varianta numates, t.y. vienus buvusius ralio meistrus uzkalbinau ir jie sutiko uzmest aki ir ivertint situacija. Atsakymus, spejimus ir vertinimus zinosiu jau rytoj turbut, taigi neuzilgo parasysiu kas ir kaip. Jei nepades mano pazystami tada ieskosiu kanalu iki Kauno dasikast ir vistiek parasysiu kas ir kaip. Kantrybes zodziu.
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Kov-27 22:26
lauku nesulaukiu.jei but imanoma gauti to zmogaus kontaktus kur ta deze daresi?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Bal-03 17:48
na ir kaip su tom dezem?gal kas paaiskejo?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė pozherukas » Ant, 2007-Bal-03 19:20
A klausyk, Vazni, gal eitų tę su tavo Jurbarkiniais meistrais susiderinti, kad man pakeistų greičių dėžę? Turiu nusipirkęs bugtai gerą, bet jau žiū ka tikrai nesurasiu tų poros dienų (ar savaitės) laiko pats pakeisti :(
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Bal-03 21:17
Zodziu su dezem yra taip. Vienam servise, kur yra siek tiek pazinciu nebera deziu meistro, o po vienos tipiskai sugadintos dezes apziuros savininkas pareiske, kad tikrai butu padares kazka su ja, bet pries menesiuka is kolektyvo pasitrauke specas :(
Antras bandymas. Nulekiau pas vietini meistra (tituluojamas geriausiu dezistu Siauliuose). Tai jis perdejo to megano perdaryta deze i vieta ir mate visa konstrukcijos patobulinimo principa. Taigi rezultatas yra toks: laukiu eilej operacijos. Operacijos pradzios data 04.12.
O jei kiek as ziurejau i ta deze, kuria turejau pasiemes kaip pavizdy tai tik vienos isvados priejau - reikia gilinti ta griovi ir perdarineti tas saibas. Kiek supratau is kalbu tai to stebuklingo perdarymo sistema yra kiek kitokia - tiesiog panaikinti tie zeidai, o vietoj ju padarytas toks kaip na uzdangalas, kuris tvirtinasi varztais prie pacio dantracio isorines puses. Nu zodziu reikia viska laikyti rankose, tada butu galima paaiskint. Toks variantas tinka, tik reikia LABAI tvirto metalo, termiskai apdoroto, kad laikytu viskas. Pabandysiu papaisyt kai laiko turesiu kad suprastumete apie ka kalba eina.
Del numerio tai reiketu atsiklaust to pacano, niekaip jo nesutinku. Kai sutiksiu paklausiu.
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Bal-03 23:30
buciau monai labai dekingas jei to pacano paklaustum.nes man labai reikai atsirado pinigu tai galeciau pasitvarkyti savo bolida.jei jis pasakytu kontaktus kur kaune dare.arba to pacio pacaniuko kur jis pasidares numery as jam pasisukciau.brendzio butely ir pastu atsiusciau ;)
to pozerukas ten eiles yra bet viskas imanoma.o kaina man kainavo su tepalais apie 230lt.na net nezinau tau spresti.o tai kaune nerasi kas perdes?dar kauen turiu toky pazystama tai jis gal perdetu ta deze.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė rwt » Ant, 2007-Bal-03 23:46
Monai ir uz kiek sutarei, kad ta projektuka padarytu?
Standartinė pozherukas » Tre, 2007-Bal-04 08:45
Vaznis rašė:to pozerukas ten eiles yra bet viskas imanoma.o kaina man kainavo su tepalais apie 230lt.na net nezinau tau spresti.o tai kaune nerasi kas perdes?dar kauen turiu toky pazystama tai jis gal perdetu ta deze.
Nupirkau ash dezhe su visais pusashiais ir tepalu :) tai atsiusk druzhbano numeriuka. galima juk ir pas mane garazhe ta operacija padaryti. o ir tau dar skolele turiu :)
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Vaznis » Tre, 2007-Bal-04 11:35
kaune cia negarantuotas,kad apsims jis seip labiau vokiecius tvarko
kaune 868039684
jurbarke 868916290
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Bal-10 17:59
na va atsirado pinigeliu ir as savo viena deze nuveziau tvarkyti dabar pas deziu meistra isimineja ten ta visa vieta kur stovi satalitai ten toks didelis dantratis ir jame dar ten visko prikista.ir vesiu i kauna pas dovila ciutele.nakty kazkaip sapnuodamas sugalvojau kaip ten tuos ziedus imanoma panaikinti ir vietoj ju ten perdaryti.tai jaigu viskas pavyks ar meistrai sugalvos ka kita pranesiu.
o kaip tem MONAI pas tave tas projekciukas?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Bal-16 12:02
nu va ddeze isardyta.dantratis tas pas meistrus ryt vezu fiksacinius ziedus parodyti.gal sia savaite padarys ta dantrsty ir surinks deze.blemba neturiu fotiko nufotkinciau kaip atrodys perdarytas
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė rwt » Pir, 2007-Bal-16 13:06
Tai bent su mobilke nufotkink fragmentai kad matytusi.
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Bal-16 15:21
jo su telefu galiu padaryti fotkiu.bet pas mane neina is jo ikelti.nu kanors sugalvosiu
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Simas » Pir, 2007-Bal-16 17:56
Nelabai suprantu as tokius zmones, ar apsimoka kist tiek pinigu i renuka kuris byres ir byres jaj noresi su juo normaliai palakstyt, nusipirk kokia eclipse tai nors palakstysi ir negaila bus tiek lt
Simas
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Ket, 2007-Bal-12 15:34
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Bal-16 20:06
jo o kai ta tavo eclipse suges tai isvis uz galvos uzsiemes vaiksciosi.nei pinigu nieko.jos visos genda.cia neisvengiama
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
