Elektrikas kaune?
Elektrikas kaune?
Standartinė Block » Pir, 2004-Sau-26 09:54
gal kas zhino Kaune koki nebloga elektrika, kad R19 megstu knebineti , bo numiro faros reguliavimo varikliukas. Pasikeisti zhinoma nieko sudetingo, bet esme del ko jis numire - nes ijungus faras kilnodavo lempa koki gera pusvalandi, kol galu gale perdege :)
Vienu zhodzhiu kazhkas negerai su itampom :(
Block
R19 ph II, Kaunas
Block
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Pen, 2003-Lie-25 16:18
Re: Elektrikas kaune?
Standartinė GTM » Pir, 2004-Sau-26 10:04
Block rašė:Sveiki,
pas mane irgi panasus atvejis.. viena lempa is vis nesireguliuoja, o kita vazineja aukstyn zemyn.. kas gali buti?
Standartinė Block » Pir, 2004-Sau-26 19:47
GTM rašė:pas mane irgi panasus atvejis.. viena lempa is vis nesireguliuoja, o kita vazineja aukstyn zemyn.. kas gali buti?
na kol pas mani buvo dvi orginalios lepmos viskas buvo OK, kai viena supyliau ir idejau ish kito R19 cirkai ir prasidejo. Speju kad yra keletas lempu standartu, skirstomu pagal itampa o gal varikliuku galinguma ar dar koki nezhymu skirtuma. Gali buti kad nesusiderina lempu elektrine dalis su mashinos (tipo varzos kokiu skirtingu gamintoju) - vienu zhodzhiu nieko sudetingo, kas zhino kas ir kaip. Bet ash deja neturiu laiko krapshtineti, todel dar karta - sauksmas tyruose :)))
GAL kas zhino patikima R19 elektrika? :))
Block
R19 ph II, Kaunas
Block
Pranešimai: 56
Standartinė Egidijus » Pen, 2004-Sau-30 08:51
Block rašė:GAL kas zhino patikima R19 elektrika? :))
Bandyk Multiimpex'a (378333) arba Sostena.
Egidijus
Renault Laguna V6,
Renault 19 Chamade TXE
Egidijus
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 07:39
Standartinė nate » Pir, 2004-Vas-02 11:16
o gal koki garaze zmogu zinot , kur kainos be pvm? :)
nate
Pranešimai: 203
Standartinė Block » Tre, 2005-Vas-23 23:27
Pats diskusija pradejau pats ir atsakysiu - tuo labiau kad per tiek laiko shi ta ir radau: Jieigu reikia tikrai gero ir nebrangaus elektriko Kaune tai geresnio nerasite kuri pasiulysiu. Jis randasi raudondvario pl. uzh tech. apzhiuriu centro, ten ish karto ir ishkabos kabo kad lempas reguliuoja, bet jis ne tik lempas bet visa elektra/signalizacija tvarko. Ir pigiai ir patikimai. Pats jo paslaugomos nauduojos, Tevo XM sutvarkiau ir visiem draugam rekomendavau - dar nei vieno nusiskundimo negirdejau, o kas svarbiausia dirba kokybishkai ir shiaip zhmogus linksmas, nors nelabai megsta kvailu klausimu :) meistro kontaktai +370 615 23989
Block
R19 ph II, Kaunas
Block
Pranešimai: 56
