ar turi kas iranki priekinio rato guoliams nuimt?
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2007-Bir-20 14:23
as taip pamaniau pasikeisiu pats bet ar atsiras irankis kuris man tai padetu padaryt :paranoid:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė ignass » Tre, 2007-Bir-20 21:56
nesupratau ko tau reikia,ar atsukti rakto granatom 32mm.ar ko,bet vistiek nevaziuosi i mrj pasiskolinti.
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė rwt » Ket, 2007-Bir-21 07:55
turiu galiniam bugnam atsukti toks big raktas prieki turbut tokie patys ismatavimai tai tau tokio reik?
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Bir-21 09:02
Šiaip tai guoliams nuimt yra tokie dalykai liaudyje "sjomnikais" vadinami, o jūs čia apie raktus granatoms atsukt :D
Standartinė thermo » Sek, 2007-Bir-24 14:19
ignass rašė:nesupratau ko tau reikia,ar atsukti rakto granatom 32mm.ar ko,bet vistiek nevaziuosi i mrj pasiskolinti.
Na su 32 mm granatos verzles neatsuksi...
O vidine guoliaviete su bulgarke nupjauna nuo stebules.
Standartinė ignass » Pir, 2007-Bir-25 10:08
thermo rašė:
nesuprantu gal apie ka snekam, bet cia kazka suveliai cia
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2007-Bir-25 11:07
na man reikejo sjomniko taciau jau radau kas man pakeite ji :)
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Bir-28 20:18
egzistuoja presai siais laikais, nuleki i servisa su detale rankose ir perpresuoja ta guoli be didesniu bedu (dazniausiai) :)
