ABS Diagnostika
ABS Diagnostika
Standartinė Marekas » Tre, 2007-Rgp-22 08:50
Gal kas galit rekomenduoti Vilniuej auto servisa, kuris galetu atlikti ABS diagnostika. Bandau ieskoti, bet nelabai sekmingai. Daugelis servisu atsako, kad neturi programos.
Tikiuosi, kad pagelbesit :)
R19 1993m 1,8L mono
Aciu
Vilnius
Marekas
Pranešimai: 27
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgp-22 12:34
o tai kuriam cia mono ABS stovejo? gal pilnam purskale ir buvo bet mono nemates su ABS seip girdejau kazkokiam "Sauletekis" kazkas dare diagnostika stabdziu tik nepamenu ar ten buvo su ABS ar be.
Standartinė Monas_ » Tre, 2007-Rgp-22 22:44
Tu jei i MM atvaziuotum as tau parodyciau rwt :D Pas mane 1.8S mono su ABS ir visais kitais pribumbasais isskyrus airbag (nes 93m), koza, ir ne 16v :D
O del daignostikos tai nesu girdejas kad kas nors tokiais bajeriais uzsiimtu. Gal i sostena? :) Jie tikrai tures programa, tik kad ten skersarankiai dirba tai jauciu kad niekuo nepades tau :)
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgp-22 23:03
taigi pas tave 16v :D kaip taip gali buti? sake Ell-bee 16v ir 16s nesiskiria niekuom.
Standartinė Monas_ » Pen, 2007-Rgp-24 08:54
rwt rašė:taigi pas tave 16v :D kaip taip gali buti? sake Ell-bee 16v ir 16s nesiskiria niekuom.
Pas mane yra 2xR19: vienas 1.8i 16V (103kW), o kitas 1.8S mono (65kW). Ir pas ta 1.8S dar krutesnis abs stovi nei pas 16V :D
Standartinė Marekas » Ket, 2008-Kov-20 23:23
Sveiki dar karta klubieciai.
Dar karta noreciau paprasyti patarimo, kur galetu atlikti ABS diagnostika mano R19....
Aciu
Vilnius
Marekas
Pranešimai: 27
Standartinė wateris » Ket, 2008-Kov-20 23:56
su abs bedos dideles.. nelabai vykes jis ir nelabai apsiima kas tvarkyti.. uzima daug laiko, ir krupstus darbas o tokio daug kas kratosi... kokios problemos uzpuole? neveikia?
Standartinė wateris » Ket, 2008-Kov-20 23:57
Monas_ rašė:
iskur zn kad 103 kw? ;] tao pas mono gal bosch? pas el-bee maciau bosch.. :[
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Kov-21 12:05
Ant tech pasto taip raso, realiai nematavau...
