Reikia variklių meistro Kaune
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2009-Kov-16 14:42
Buvau diagnostikau ką tik ir nustatė nekokią diagnozę - sukilę vožtuvai, dar 10-20k ir gali sudegt. Tai reikia, kad kas sureguliuotų normaliai. Gal žinot meistrą ar servisą Kaune kur apsiima tokiais dalikais prancūzam? Jei galima tai parašykit telefono numerį ir maždaug kainą arba bent jau adresą.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Kov-16 15:11
Leisk atspesiu: per didelis CH (ar HC) kiekis ismetamose dujose? ;)
Del meistru patart daug negaliu, keblokas reikalas su tais voztuvu reguliavimais, dauguma meistru purtosi toki darba daryt pas renius, nes ten vostuvai reguliuojant kaitaliojant/slifuojant vadinamas tabletes. Paciam buvo tokia problema, padare pazystamas meistriukas, gerai teko pagirdyt ji uz tokia paslauga :) Deja jis ne Kaune bazuojasi...
Kiek teko klausinetis kai man reikejo tai lupa meistrai nuo 100 iki 150Lt uz toki bajeri... Realiai darbo labai nedaug, turint supratima apie masina ir pora irankiu galima pasidaryt kazka paciam. Tik klausimas ar to pakaks... Kitas variantas galvos keitimas. Pasidomek kainom ir palygink. Galvos keitimas duotu daugiau naudos nei vostuvu reguliavimas realiai.
Standartinė wdevil » Pir, 2009-Kov-16 16:28
o klausimas ir man kilo, kiek kainavo variklio diagnostika ir kur dareisi?
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2009-Kov-16 18:52
Kėdainiuose 50lt, vienam garaže. Ten kaip ir pažįstamas. Daro tvarkingai, atsakingai, parodo, paaiškina, kas neaišku. Stropus žmogus vienžo. Monai, ne, ne CO. Ant laisvų netolygiai dirba, todėl nuvariau. O ten ant kompo pamatė, tada dar parodė per tepalo užpylimą, kad sukilę ir liečiasi ten, kur neturėtų. O tai gal kas žino kiek maždaug galva ir jos keitimas atsieitų?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Kov-16 20:52
Keistas tas tavo meistas, niekaip nesuprantu kaip kompiuterinė diagnostika parodo, kad maži tarpeliai vožtuvų, niekaip man nedaeina... Ir dar per tepalo užpylima parodė, kad liečiasi? Tiesiog ekstrasensas... Realiai nenukėlus vožtuvų dangtelio ir su ščiupu nepamatavus nepamatysi ar geras tarpas ar ne, nebent to garažinio akis jaučia skirtumą tarp 0,3 ir 0,1 mm ;) Kažkas čia neaišku, reikia matuot ir žiūrėt tiksliai, reikėjo, kad jis pamatuotų ir pasakytų tiksliai, nes čia burtais kvepia.
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2009-Kov-16 22:50
Ta prasme parodė, kad ta vieta, kur turėtų nesiliest visa nusišlifavus, nes liečiasi.O kaip sužinojo tiksliai tai nežinau. Gal patirtis ir intuicija.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė mqrius » Ant, 2009-Kov-17 08:32
Dar biski persiprasysiu ir paklausiu. Kas ten sukile ir kas ten kur lieciasi ? nes tikrai nieko nesupratau :) Paskyrstymo velenelis i kompensatorius lieciasi ar kas ?
Pas mus galvos pakeitimas apie 200lt
+ vostuvu reguliavimas (jaigu reikalingas)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Kov-17 12:12
Tai manau zmogui parode pro tepalo propke kad vostuvu veleneliai padrozti/sudrozti. Tai jei as teisus gali tau vostuvu reguliavimas ir nebepadeti...
As diagnositka dariau Kaune netoli Sauletekio (mazdaug Kreves ir Grazu gatviu kampas), kainavo 50lt. Man meistras aiskino, kad ismetamu duju misinys yra nesudeges iki galo, todel galima teigti, jog problemos yra degimo kameros sandarume arba kitaip sakant neuzsidaro laiku arba visai aklinai neuzsidaro vostuvai. O tiksliai norint tai irodyti reikia kaip kazkas cia sake su šiūpu matuoti nusiemus dangteli. Dar gali buti persokes/negerai uzdetas paskirstymo dirzas, bet tada velenelis turetu buti idealiam stovyje.
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2009-Kov-17 14:52
mqrius rašė:Dar biski persiprasysiu ir paklausiu. Kas ten sukile ir kas ten kur lieciasi ? nes tikrai nieko nesupratau :) Paskyrstymo velenelis i kompensatorius lieciasi ar kas ?
O kiek tiktai sureguliavimas vožtuvų?
Monas_ rašė:Tai manau zmogui parode pro tepalo propke kad vostuvu veleneliai padrozti/sudrozti. Tai jei as teisus gali tau vostuvu reguliavimas ir nebepadeti...
Sakė, kad dar padės, nes labai nedaug padilę.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė mqrius » Ant, 2009-Kov-17 21:12
Matai gali ir nebepadeti vooztuvu mazinimas nes paprasciausiai per daug istampyti vistuvai bet aisku galima pasibandyti :) pasiskambink ir susitarsim paziuresim ka galim isspresti :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė mqrius » Ant, 2009-Kov-17 21:13
Jau nepirmas zmogeliukas pas mus su tokia beda. O gal dar netycia pas tave LPG sudetos ?
Paskutinį kartą redagavo mqrius Tre, 2009-Kov-18 06:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2009-Kov-17 22:55
Neįsivaizduoju kas tos PLG :) Paskambinsiu rytoj.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Paparaci » Tre, 2009-Kov-18 00:12
DUjos!!! LPG yra dujos :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2009-Kov-18 00:31
nėr bezdalų pas mane ir niekad nebus.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė mqrius » Tre, 2009-Kov-18 06:54
ZeroDivide rašė:nėr bezdalų pas mane ir niekad nebus.
O cia tai geras poziuris. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Kov-18 19:54
:cool:
