r19 16v iki91m degimas
Standartinė erdni » Sek, 2009-Bir-14 21:15
turiu tokia problema su savo r19. Neuzsiveda :\ . Rezultate po visu knisinejimu po auto zinau kad zvakes neduoda kibirksties. Tada zvake prijungiau prie komutatariaus ir vistiek ji neduoda kibirksties.
Iki komutatoriaus elektra ateina, maniau kad komutatoriuje problema tai pakeiciau, bet zvakes vistiek neduoda kibirksties.
gal kas numanote kas gali buti?
erdni
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Pen, 2007-Bal-20 08:57
Standartinė ZeroDivide » Sek, 2009-Bir-14 21:28
Gal žvakės blogos arba žvaklaidžiai?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Bir-14 21:48
Neseniai panasu bajeri teko matyt, kaltas buvo kompas kiek zinau. Bandyk kita isidet arba esama prasidaryt, nes meistras pasakojo kad kazkoks takelis nusilydes buvo, su lituokliu perejo ir ore. Itariama kad toki gedima galejo sumontuot klaidingas signalizacijos imontavimas...
Standartinė wdevil » Sek, 2009-Bir-14 21:58
jei reiks turiu kompa nuo 1721, 54 kW 50 lt :)
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Bir-14 22:08
16V raso, tai netiks tikrai paprasto kompas...
Standartinė wdevil » Sek, 2009-Bir-14 22:15
oi sorry, nepastebejau :) kazkaip siandien nieko normaliai nedaskaitau :D
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Bir-14 22:15
As turiu 16V kompa.80lt
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Bir-14 22:16
Plesikas :\ ;)
Standartinė mqrius » Pir, 2009-Bir-15 07:01
agha plesikas :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė rwt » Pir, 2009-Bir-15 10:37
arba babina kalta, nebutinai kompas, arba laidai zvakiu, ypac reiktu ziureti centrini laida, gal i paskirtymo dangti nenueina itampa? Arba zvake mirus? Tikrai geros zvakes?
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Bir-15 10:39
Pradet nuo kompo reiketu, viska isbandet, tie patys simptomai buvo. Kompas valdo viska, jei jam ragas tai kitu daliu keitimas nepades niekuom.
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Bir-15 14:11
Monas_ rašė:Plesikas :\ ;)
Tegul iesko pigiau...Man daug vietos neuzima jis :)
Re: r19 16v iki91m degimas
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Bir-15 15:47
erdni rašė:Sveiki,
Pirma, prieš keisdamas kompą, dar pasitikrink holo daviklį, jis prisuktas prie greičių dėžės ties sujungimų su varikliu. Pažiūrėk ar fiškė neužsioksidavusi, profilaktiškai pravalyk kontaktus. Jei šitai nepadės, mėgink nusiimt kompo fiškę ir gerai apžiūrėt kontaktus, galimas korozijos buvimas ir nekontaktavimas. Galiausiai, jei jau nė vienas minėtas būdas nepadeda ir yra įsitikinta, kad problema ne komutatoriuje ar babinoje, tada pasikeisk kompą.
