Nutruko duslintuvas ir neliko traukos
Standartinė Tocha » Tre, 2004-Rgp-04 11:18
Sveiki, siandien vaziuojant nutruko duslintuvo vamzdis prie pat priekinio bakelio - masina pradejo ziauriai kriokti ir masina pradejo nebetraukti.
Ar susije duslintuvas ir variklio galia? Ir dar kiek kainuotu pakeisti priekine duslintuvo dali su bakeliu? Pas mane 1.7 PhII.
Tocha
Pranešimai: 49
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-25 13:29
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Rgp-04 11:28
Duslintuvas ir variklio galia labai susije.
O del kainos siulyciau i parduotuve paskambinti. :idea:
Pvz. Diezas, Kemi, Transvesta.
Tomas,
Renault 19 Phase II, 1.8 RT, pilkas
+37068686188
Tomukas
Pranešimai: 888
Užsiregistravo: Sek, 2003-Spa-05 14:38
Standartinė Mardo » Tre, 2004-Rgp-04 13:55
hmm.. bet ar neturetu geriau traukt :D
...R19 PH II F3P 1.8s RT juodas... RKD 406
Mardo
Pranešimai: 106
Užsiregistravo: Pen, 2004-Bal-30 13:11
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Rgp-04 14:07
Tai gal pas tave nutruko prie pacio pirmo bakelio, o ten katalizatorius, o jame liambda zondas ir is to visos pasekmes...Aisku jei pas tave jis yra, nes variklio normaliai neparasei.
Standartinė Tocha » Tre, 2004-Rgp-04 14:30
Zinau, kad mano variklis yra F3N, o kaip suzinot ar ten yra liambda ar nera as nezinau :(
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Tocha » Tre, 2004-Rgp-04 14:31
P.S. o nutruko tai prie pat pirmojo bakelio, kaip supratau sitas pirmas bakelis rezonatorium vadinasi??
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Rgp-04 14:47
Pas tave daugiataskis ipurskimas ar mono? Siaip atrodo ir mono yra, tiksliai nezinau. Pasiziurek, ar ten ateina kokie nors laidai i ta tavo rezonatoriu vadinama, jei ateina, vadans stovi liambda zondas, pas mane irgi tuoj iskirmys, nezinau kas tada bus, siaip jo kaina kazkur 250lt kainuoja, kelnes vadinamos ar kazkas pns. Nufotkink ir atsiusk nuotrauka, bus paprasciau, arba nuvaziuok kas nusimano.
Standartinė Tocha » Tre, 2004-Rgp-04 14:58
pagal aprasyma yra mono ipurskimas, laidu is pirmo zvilgsnio nemaciau, gal kaip nors mandrai nuvesti. Rytoj varysiu pas kazkoki meistreli - pazistamas nurode. Tik nezinau ar bandyt vaziuot ar geriau tempti :)
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė tonic » Tre, 2004-Rgp-04 15:13
Galbut del to, kad ismetimas kelia dideli triuksma tu maziau suki varikli, ko pasekoje blogiau ir traukia... :wink:
tonic
Pranešimai: 39
Užsiregistravo: Ket, 2004-Bir-10 11:20
Standartinė Sparc » Tre, 2004-Rgp-04 15:32
Pas mus yra liamda zondas ir jei teisingai iziurejau ant variklio, tai irgi F3N.
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Life's a journey, not a destination
Sparc
Pranešimai: 103
Užsiregistravo: Ant, 2004-Geg-04 13:30
Standartinė Mardo » Tre, 2004-Rgp-04 16:53
pas monavus 1.8 yra zondas,taip pat ir pas mane. taip kad galimas daigtas kad jis pas tave visdar veikiantis ir siuncia prastus signalu i kompa.todel umaiso netinkama misini (greiciausiai per riebu ) ir tode neber traukimo. idejus naujas kelnes (ar kas ten pas tave nueje) turetu viskas susitvarkyti good luck :!: :wink:
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Rgp-04 18:42
Arba pabandyk tu ji isvis isjungt, atjungt laidus, teoriskai kompas turetu uzsideti tarpine kazkokia reiksme, bent jau BMW taip, renuke nebandziau kaip tai.
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Rgp-05 07:37
1.7 mono ar pilnas purskalas?
Jei mono - kelnese zodas, nemanau kad tu kelnes nutraukei. Jei pilnas - katalizatoriuj. Tada gal ir nutraukei.
Nad masina be duslintuvo netraukia kad ir buti liambda zondas - nieko nuostabaus. Taip ir turi buti. Tik kazkodel visiems kitaip atrodo. O ka, taip sunku palisti po masina ir paziureti ka tu ten nutraukei? Pririsi vielos gabalu ir vaziuoji virinti.
Tomas,
+37068686188
Tomukas
Pranešimai: 888
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Rgp-05 09:56
:) aciu visiem uz nuomones, nuvariau masina pas meistra - tai privirins.
Jis man dar dave tokia minti ispjauti katalizatoriu. Ka jus apie tai galvojat?
Kas nuo to keiciasi?
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Rgp-05 10:40
Suvirino man ta duslintuva - dabar eina kaip bitute, ir trauka sugrizo ir garsas malonus. Kainavo 25Lt.
Tocha
Pranešimai: 49
Standartinė P?V?Z » Ket, 2004-Rgp-05 13:38
Tomukas rašė:1.7 mono ar pilnas purskalas?
Smulkmena- mano daugiataskis, bet zondas "kelnese", jei dar tiksliau- sprindis pries kataliza.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Užsiregistravo: Pen, 2004-Lie-09 14:35
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Rgp-05 13:40
Nesikabinek prie smulkmenu...
Standartinė Sparc » Ket, 2004-Rgp-05 13:54
Tocha rašė::) aciu visiem uz nuomones, nuvariau masina pas meistra - tai privirins.
Man irgi siule ismest lauk katalizatoriu. Tai kas is tikruju nuo to keiciasi? Taip iseina, kad gamintojas prideda nereikalingu detaliu? :shock:
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Sparc
Pranešimai: 103
Standartinė Odesa » Ket, 2004-Rgp-05 13:55
Sekmes praeinant technikine :D
Kaunas
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Užsiregistravo: Pen, 2004-Lie-09 20:00
Standartinė Agnius » Ket, 2004-Rgp-05 13:57
Odesa rašė:Sekmes praeinant technikine :D
Jo :D man irgi idomu kaip pavyks toks manevras :D
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Užsiregistravo: Ant, 2003-Gru-30 15:57
Miestas: Vilnius / Anyksciai / Panevezys
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Rgp-05 14:03
na va, visiems, kuriems ne iki galo aisku kam tas katalizatorius montuojamas, galite paskaityti cia:
http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... rc=catconv
Tocha
Pranešimai: 49
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 7 svečių
