susilus uzgesta variklis
Standartinė Vaidisv » Pir, 2008-Sau-21 17:49
Mano r-19 phI 1.7l mono saltu varikliu uzsiveda normaliai, bet pasilus varikliui ( po kokiu 15 - 20 min) uzgesta ir mazdaug pusvalandi neuzsiveda, kol neatsala ( "saudo, koseja" ), o paskui uzsiveda ir jau nebegesta, tik kartais ( bet ne visada) " ant laisvo" apsukos pradeda kilti iki 3000.
Kai uzsivedi ir nuvarai i servisa jau nieko neberanda, gal kam panasiai jau buvo, gal ka galit patarti ? Is anksto dekoju uz nuomones.
Vaidisv
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Vas-17 23:25
Standartinė r19doch » Pir, 2008-Sau-21 19:58
pas mane r19 16v 94m benzas dujos. irgi buvo panasiai ant saltu veikia gerai pavaziuoji kazkiek pradeda gest kol uzgesta visiskai tada neuzsiveda nesuka starteris kazkokia nesam vyksta. tai daviau pries savaite i servisa sestadieni paskambino sako padare atvaryk atvarau sumoku pasiimu vaziuju namo prie namu tas pats pyst uzgeso :/ tai vel nuveziau atgal. Siandien pasiimiau pavazinejau lyg norma bet dar nieko neaisku reikia pavazinet pora dienu. o ka padare tai xz davilklius keite dar kazkokia nesam.
Doch
r19doch
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Tre, 2008-Sau-16 20:28
Standartinė Tadzius » Pir, 2008-Sau-21 20:19
as kai turejau astra pamenu ant silto motoro irgi uzgesinedavo, ir lempacka uzsidegdavo motorelio kur budavo, tai meistrai sake tipo tepalu sistemoj yr oro, tai keite tepalus dar prasiau kad variklio diagnostika padarytu, padare tipo viskas idealu, bet vistiek uzgesinedavo tai neimiau y galva ir prakaliau kaip gera y kazachstana ar kur sake isves :D :D
Peugeot 406 2.1td
paleidau i baltarusija r19 RT 1.9dti
Tadzius
Pranešimai: 81
Užsiregistravo: Tre, 2007-Rgs-19 19:08
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2008-Sau-21 21:39
r19doch rašė:pas mane r19 16v 94m benzas dujos. irgi buvo panasiai ant saltu veikia gerai pavaziuoji kazkiek pradeda gest kol uzgesta visiskai tada neuzsiveda nesuka starteris kazkokia nesam vyksta. tai daviau pries savaite i servisa sestadieni paskambino sako padare atvaryk atvarau sumoku pasiimu vaziuju namo prie namu tas pats pyst uzgeso :/ tai vel nuveziau atgal. Siandien pasiimiau pavazinejau lyg norma bet dar nieko neaisku reikia pavazinet pora dienu. o ka padare tai xz davilklius keite dar kazkokia nesam.
tai kazkokiam garaze tvarkai jai nesako ka tvarke, nes normaliam servise ir dokumena su garantija israso :)
o kas link reikalo pabandyk pasiziureti aukstos itampos paskirstytoja ir skriejika, paradoksas bet nuo ju buna tokie simpomai. gal kur dangtelis pramustas
Standartinė wateris » Pir, 2008-Sau-21 21:41
pirma pasimatuok temperaturiniu davikliu varza, kitu kokiu...
Standartinė sauliuss » Pen, 2008-Sau-25 20:26
pas mane taip budavo, kai pastovedavo kelias dienas nevaziavus. atradau problema aukatos itampos laiduose, vienas kontaktas visai buvo pripuves, tai pasikeiciau ir viskas normoj.
sauliuss
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket, 2006-Vas-23 10:33
Standartinė Vikis » Šeš, 2008-Sau-26 14:42
Pramustas paskirstytojo dangtelis, pas mane taip pat buvo.
Standartinė Vaidisv » Pir, 2008-Vas-11 17:13
Tikrai nuo paskyrstytojo dangtelio gali visos tos nesamones buti ?
Vaidisv
Pranešimai: 8
Standartinė Vaidisv » Pir, 2008-Vas-11 17:14
Vikis rašė:Pramustas paskirstytojo dangtelis, pas mane taip pat buvo.
Ir apsukos uzkildavo nenormaliai ?
Vaidisv
Pranešimai: 8
Standartinė Vikis » Tre, 2008-Vas-13 21:26
Apsukos budavo normalios, kol variklis neuzgesdavo aisku. Del apsuku tikriausiai kaltas laisvos eigos voztuvas ar kaip jis ten vadinasi.
Standartinė Vaidusia » Ket, 2008-Vas-21 11:22
Vikis rašė:Apsukos budavo normalios, kol variklis neuzgesdavo aisku. Del apsuku tikriausiai kaltas laisvos eigos voztuvas ar kaip jis ten vadinasi.
O kur jo ieskoti ? ir kaip ji sureguliuoti ?
Vaidusia
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ant, 2007-Rgp-14 15:21
Standartinė Vaidisv » Ket, 2008-Vas-21 11:28
Pasikeiciau paskirstytojo dangteli ir skriejika, lyg ir nebegesta, bet apsukos vis tiek uzkyla nenormaliai dideles (ant laisvo ). Kas cia galetu buti ? Kas ten per laisvos eigos voztuvas ?
Vaidisv
Pranešimai: 8
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Vas-21 13:25
Kai turejau 1.7mono irgi kazkas panasaus su tom apsukom vykdavo, bet labai retai tai taip ir neprisiverciau likgu ieskot... Tas daiktas kuris reguliuoja apsukas stovi ant ipurskimo sistemos, ten kur gazo trosas jungiasi panasiai toje vietoje.
Standartinė Vaidisv » Ket, 2008-Vas-21 14:57
Man irgi is pradziu labai retai taip budavo, bet dabar vos ne kieviena kart.
Reikes ieskoti. Aciu.
O gal kas buvot susidure ir tiksliau zinot ?
Paskutinį kartą redagavo Vaidisv Ket, 2008-Vas-21 15:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
Vaidisv
Pranešimai: 8
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Vas-21 15:02
O kaip oro filtras? Pabandyk ji isimt ir tada pakurt ka apsukos darys...
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Vas-21 16:08
Pas mane tai ant šalto kai užkuri kol begis imestas tai viskas gražu, bet kai įspaudi sankabą nesveikai užšoką apsukos. Taip kol įšyla mašina normaliai. Draugas aiškino kad čia lemdos darbas, kad riebesnį paduoda mišinį kol šaltas motoras. Kiek tiksliai užšoka pasakyt negaliu, nes tachometro nėra, bet iš garso lyg 2 šaiba bandytum 60-70km/h važiuoti. Ir šiaip jei butų lemda zondas, tai tikriaus ir bėgį įkalus jaustųsi kad daugiau paduoda, ar ne? Nes tėvo audinėj kol šalta tai eina kaip išpista, o čia tik ant laisvų apsukas kelia...
Renault 19 1.7l phII 1994 sidabrinis sedanas - out of business.
Renault Megane 1.6 16v 1999 mƫlynas coupe
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Užsiregistravo: Pir, 2008-Sau-28 20:02
Miestas: KĆ«dainiai / Kaunas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 24 svečių
