16V atramines lekstes remontas
Standartinė Galileo » Pen, 2008-Bir-27 13:57
ok, laukiam toliau :)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Užsiregistravo: Ket, 2007-Rgp-30 22:01
Standartinė rwt » Pen, 2008-Bir-27 14:59
Seip tai teisingai reiktu jas priklijuoti prie nauju lekstuciu, nes dabar ten viskas turetu sukiotis judeti nes guma nesilaiko prie metalo, jauciu suvalgys ta guma greitai per kokia pora menesiu..
Standartinė POFKE » Ket, 2008-Lie-10 13:50
nu chebryte sorry kad taip dingau,bet nera kada nei prisest..nes atostogauju,o tas zmogelis,kur dare ir dabar ilsisi,jug zinot..vasara,bet menesio gale susibegsim..ir turetume viska pabaigti,gal dar mane neprakeiket..labai manes?
POFKE
Pranešimai: 109
Užsiregistravo: Pen, 2007-Rgp-03 21:29
Miestas: SIAULIAI
Standartinė Donis » Ant, 2008-Gru-23 19:38
POFKE rašė:tai pradet..darymus sia savaite???kiek tiksliai reikia?kiek vienetu?
ar tas zmogelis galetu padaryt atramines lekstes, gal ir daugiau atsiras norinciu
Donis
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: Pir, 2005-Rgs-26 22:04
Miestas: Siauliai
Standartinė 2SHAE » Tre, 2008-Gru-24 11:04
savo man reiku apsiziuret, viena lyg ir paskilus, jei jau darysites tai prie to paties uzsisakyciau i ateiti, kad paskuj vienam nereiktu :)
Standartinė ata » Tre, 2008-Gru-24 21:33
paimciau dvi ar net tris partijas jei tik atsirastu galimybe.laukiu ziniu
renault 19 16v ph2 1994 , 2.0 f7r 714/147kw
ata
Pranešimai: 119
Užsiregistravo: Sek, 2008-Lie-27 22:22
Standartinė limulus » Tre, 2008-Gru-24 22:49
prisijungiu, paimciau pora lekstuciu :)
limulus
Pranešimai: 748
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Kov-22 23:24
Standartinė ata » Pen, 2009-Sau-02 20:48
kokios leksciu ismieros?
ata
Pranešimai: 119
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Geg-13 08:45
gal kas isradot buda kaip guma nukrapstyt jei ji neatsokus? :)
Standartinė rwt » Tre, 2009-Geg-13 10:45
kaitinti lekstute atkepa guma ir lengvai nusiema, pas ka virintos pas ta gumos nusiema nesunkiai. O seip tai su britva peiliuku atsuktuvu pora valandu pasedi ir nusiema =]
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Geg-13 11:36
reiks eit i artimiausia servisa reiskiasi ir prasyt kad atkaitintu su svarke :) o paskui kai reiks susukt varztais, tai varztu ilgis turi prasme? jei bus siek tiek perilgi?
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Geg-13 13:38
Labai ilgi varztai nera baisiai gerai, bet nemanau kad smarkiai jie ten trukdys. O del tu gumu as viena pas save visai be gumos idejau, lyg ir normaliai buvo. Vietoj gumos naudojau stiklo kliju mase, sluoksnis is apacios, sluoksnis is virsaus, susukau ir palikau dziut porai paru ant radiatoriaus. Minusas - ta mase sukietejusi kiek kietesne pasidaro uz guma, bet nekazka. Ardysiu kazkada savo doheli, galesiu paziuret kaip jos ten laikosi, bet manau tikrai variantas kai nera is kur gaut tu gumu. Be to reikia neuzmirst, kad jas nuemus reikes dar ir prie lekstes priklijuota kazkokiu budu, nes esme yra tame, kad ta lekste neturi laisvai suktis aplinkui, o turi gan standziai amortizuoti... Is tikruju gan slykstus reikalas ta operacija, bet nera is ko rinktis.
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Geg-13 14:06
reikia ta guma nusiimt o tada jau suchalturinsiu :) arba jei daryt buterbroda? pjaut guma isilgai aplink lekste, tada turetu lengviau nusiimt be kaitinimo, paskui apatine gumos dali dedi i vieta, ant jos pili kliju, tada dedi tekinta viduri, vel pili kliju ir uzdedi virsutine dali... tada viska suspaudi ir dziovini? :)
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Geg-13 22:43
Gali pavykt. Minusas tos tekintos dalies yra tas, kad nera uz ko uzsikabint ten, ji visa lygiai nutekinta. As ant savo tekinto pavirsiaus padariau ipjovimus su bulgarke, nzn ar daug, bet manau kad padejo kazkiek.
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Geg-14 08:46
jo, pastebejau as ta ipjovima :) realiai jis skirtas tam kad nesisuktu gumoje ir isikabintu, mano manymu :)
Standartinė 2SHAE » Sek, 2009-Geg-17 15:11
kas dar tvarkysityes ir krapstysit guma nuo senos lekstes, tai svarbiausia gerai atkaitinti pacia lekstute, kad gerai guma atsokt, nes kitaip tai bus darbas kokio ir pikciausiam priesui nelinketumem.... is patirties sakau... :D
Standartinė audriux » Tre, 2009-Geg-20 13:14
turiu 2 lekstes. Galiu parduot, vis tiek bereikalingai vieta uzima.
Jos yra virintos ir su flakoneliu nudazytos. Kazkada galvojau pasikeisti, bet taip ir neprireike... Nes masinoje stovejusios taip pat suvirintos buvo, tai iki pardavimo nebuvo skilusios.
kaina siulykit patys.
mane galit pasiekti per PM arba mob. 869944043.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
Kaunas
audriux
Pranešimai: 285
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Rgp-14 15:37
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2009-Lie-27 12:04
Po konsultacijos su keliais nariais nusprendziau pabandyti naujove. Vietoje tekinamu atraminiu leksciu isideti megane 2.0 16v ir viskas puikiai susirinko. Tvartinimo taskai tokie pat, atraminiai guoliai identiski, amortizatorius dejau nuo 19. Po pirmu keliu dienu ekslotacijos rezultatu patenkintas.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Užsiregistravo: Tre, 2005-Lap-23 17:57
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė renoses » Pir, 2009-Rgp-03 12:57
o ar paprastos atramines gumos tai yra 1.7mono 1992 irgi keiciamos ar jos neplysta ar kaip kitaip genda :!:
telef.860102738 kaunas
renoses
Pranešimai: 88
Užsiregistravo: Ant, 2006-Rgp-15 13:46
Miestas: KAUNAS
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2009-Rgp-03 15:56
labai retas atvejis kad butu problemu su atraminemis lekstemis, nebent atraminiai guoliai stringa. buna suskerdeja leksciu guma bet visumoje jos neluzineja nes konstrukcija yra kita. kadangi atraminis guolis yra visai netoli rato jis labai daznai gauna purvo ir yra linkes uzsikirsti, ko pasekoje nulauzom spyruokliu galai.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė renoses » Pir, 2009-Rgp-03 16:21
Justys_jnv rašė:labai retas atvejis kad butu problemu su atraminemis lekstemis, nebent atraminiai guoliai stringa. buna suskerdeja leksciu guma bet visumoje jos neluzineja nes konstrukcija yra kita. kadangi atraminis guolis yra visai netoli rato jis labai daznai gauna purvo ir yra linkes uzsikirsti, ko pasekoje nulauzom spyruokliu galai.
dekui uz issamu atsakyma :thumbsup:
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Rgp-03 17:58
Radau viena imone kuri speju padarys gumas naujas.Butu norinciu gal?Nes web puslapi raso,kad daro ne maziau 5vnt?Man reik 2,tai dar reiktu,kad kazkas 3-4 paimtu.Kaina ryt suzinosiu...bet idomu ar norinciu yra,jei ne tai tada ieskosiu kas kiti padarys tik 2.
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Rgp-03 20:28
Manau norinciu atsirastu, reikia tik kaina suzinoti kad paskaiciuot ar apsimoka. seip kazkada buvo kilus mintis i Inkara nuvaziuoti, ten ytariu irgi be problemu aplietu guma ta lekste.
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Rgp-03 23:54
Vienos mintys kolega :nod: Ten ir vaziavau siandien...bet jie iki 16h dirba o as puse 5 buvau..tai ryt is ryto vaziuosiu,ir jei jie padarys tada sakysiu kokia kaina.Jei ne,tada vaziuosim i technikos gatve kur sailentblokus restauruoja,gal ten padarys...Rekomendavo kaimynas cia...svarbiausia,kad kietuma pataikytu tos gumos kokia yra.nes jei per minksta padarys,tai gali greitai nelikti jos...
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2009-Rgp-04 06:51
lauksim ziniu tada
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Rgp-10 14:19
Niekas nepadare tu gumu...Vieni gali padaryti,bet uzsiplese 200lt.Gal kas zinot kaip dar galima prichimiciti ten ka nors?Kas kaip dejot be gumos ten tos?Gal eina ant kliju kokiu montaziniu pasodinti tas lekstutes?Kol neisidedu lekstuciu nieko daryt negaliu..Gal kas rekomenduoti galit klijus kokius?Kad nebutu brangus labai,nes pats ieskojau tai yra ju,bet kainos uz 20ml ten po 15lt,o ten tu kliju kokiu 100g mazdaug reikia speju.
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Rgp-10 22:44
Esme yra kad suklijuotos dalys galetu judeti/amortizuotis kazkiek ir kad tai darydamos nesisuktu ratu viena kitos atzivlgiu. Tai kas suklijuoja kietai netinka. Kiek esu ieskojes tai pavuko rasti tik automobiliniu stiklu klijus (http://www.senukai.lt/p.php/irankiai-spynos-furnitura-auto-prekes/automobiliu-prekes/stiklu-klijai1661161206106.html?alist_tab=actions), jie nera baisiai brangus, manau iki 20Lt kazkas uz tubele. Ta tubele tokia didele buna, statoma i statybini "pistoleta" (http://www.eshop.b-a.lt/images/goods/236870000009_m.jpg). Sitie klijai sukieteje yra gan tvirti, bet tuo paciu turi gumos savybiu. Tik kazkaip kuo toliau tuo labiau manau, kad tas istekintas lekstes reikia perdaryti - dabar pagrindinis atramos ir kartu klijavimo pavirsius yra apvalus ir lygus (kas pasunkina to daikto fiksavima nuo sukimosi ratu), o reiketu padaryt ji labiau kampuota, gal net keturkampi. Tada ta lektses imitacija nebeturetu jokiu sansu suktis. O dabar atrodo suklijuoji viska normaliai, o kai reikia prie tam tikru apkrovimu prasisuka vidurys visas is klijuojamos vietos ir vel pasaka nuo pradziu... Na ir dar vienas minusas tu leksciu tai yra del to pavirsiau kur amortikas tvirtinasi kampo neatitikimo... sita gal eitu issprest kokiu spec saibu pagaminimu, bet kol kas nieko neteko daryt situo klausimu.
Standartinė andriuza » Ant, 2009-Rgp-11 00:17
Beda cia su tom gumom...As tai buvau sugalvoje jas privirinti,pagal gumos auksti pakelti ant saibu ir po to uzlieti gera siule,bet pagalvojau kad po to su visais stakanais gali isluzti tos lekstes.Ryt eisiu dar pas vienus tekintojus,paklausiu gal tie padarys,parodysiu kaip reikia,ir jei padarys varysiu gumos gabala nupirkti.As ten prie inkaro kur buvau,tai ten jie turi saibu ivairiausiu is gumos,manau vistiek kazka sugalvosiu.O kaip sugalvosiu duosiu jum zinot,o jei pasidarysiu viska,tai pasistenksiu parodyti kaip...Beje ant montaziniu kliju jos neuzdesi,nebent i forma liesi...Buvau snd nuejes pas auto tiesintojus,tai jie apziurejo ir sake,kad negalima,nes kaip ta guma yra ties viduriu ispjauta taip,jinai lankstosi ten i tuos 2 sonus.Jie parode irgi tokius pacius klijus,bet po to jiem atkrito sitas variantas.As siap viskas esu sugalvojes,kaip istekinti ten,tik reikia rasti kas padarys.Gumos apacia sunkiausia yra padaryti...Nes as zadu is 2 ieju daliu ja daryti,deti blyna po apacia viena,su tokiu kantu aplink sonus,i ja deti tekinta lekstute,uzvaryti kliju,ir ant virsaus gumine saiba.Sakau viska esu sugalvojes,tik reik rasti kas padarys,nes metala tekint yra metala,o guma veliasi labai,todel mazai kas nori apsiimti ja daryt...Bet jei padarys kas tai bus gud labai :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Google [Bot] ir 7 svečių
